Författare Ämne: Intressant lösning LL+LV  (läst 3828 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 17 oktober 2008, 16:04:15 »
Hittade denna pump på en sida för kinesiska produkter.
Oerhört intressant lösning med en split som kör både varmvatten och luftvärme, eller handlar det om en vanlig vattenburen fläktkonvektor månne?
Kanske det är detta som kommer så småningom.
« Senast ändrad: 17 oktober 2008, 16:26:29 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 26892
SV: Intressant lösning LL+LV
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2008, 18:46:52 »
Nordenberedaren och Nordic Heater i ett nötskal skulle jag vilja säga.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2008, 19:38:34 »
Jag tror säkert du har rätt i att det är en ren vattenburen fläktkonvektor.
Vad jag tänker är en split som kör både LL och LV. Den som kommer med det torde ju ha markanden vid sina fötter.
Det spännande vore att köra LL+LV med en uteenhet.
Vilken produkt det skulle bli.
Skulle man kunna lösa styrningen till en sådan?
Vilken av LL eller LV skulle få företräde?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2008, 20:21:41 »
Jag har fått veta att detta redan finns hos de stora tillverkarna för större lokaler, men att det ekonomiskt INTE blir lönsamt för en privatperson.
Ca 150 000 och uppåt+ installationskostnader!
Dvs då är det betydligt billigare med bergvärme (eller bättre payoffkalkyl) i dag.
Men, detta kommer!
Så fort vi får ett vettigt pris för privathushållen så.......................................
Jag tror stenhårt på att detta blir nästa stora happening på LL/LV området
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 21:43:16 »
Jag tror stenhårt på direktexpansion/kondensering, typ Zirius/Sirius.
Inga fläktar, inga cirkpumpar, hög COP, hög maxtemp i beredare, stor tappvarmvattenkapacitet och bra med energi till radiatorsystemet.
Den enda farhåga jag känner mot dessa lösningar är frågan om oljeåterföring/smörjning av kompressorn.
I övrigt finns inget som kan slå det konceptet.
Det är i alla fall vad jag kommit fram till när jag funderat på vad man skulle kunna marknadsföra som var nydanande.
Den lösningen + en bra garanti (= mer än 10 år) skulle kunna öppna vilka dörrar som helst.
Ett gratis tips till den som vågar från en som tänkt på saken.
/Rickard
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2008, 22:16:10 »
hej
jag skissade upp detta för asiatec för 2 år sedan men dom ville inte bygga detta konsept då dom påstog att korition uppstog av att ha gasledningen direkt i tanken !!  finnes redan andra har jag påtalat för dom men dom vägrar bygga detta då dom provat men bara fått problem.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2008, 22:44:50 »
Förmodligen som jag skrev, smörjningen.
Borde inte  vara svårt att lösa om man vill...
Och när man löst smörjningen, vågar man lämna garantier.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 195
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2008, 00:18:26 »
Hei
Dakin har kommet langt på direkteexpansjon
Sjekk denne linken veldig intersant med heat recovery
http://www.daikin.co.uk/products/refrigeration/convenipack/howdoesitwork/default.jsp
Jordvarme Helix probes 12 stk (ikke i jorda enda augerborret ligger klar) venter) 30 meter borrhull (mislykket prosjekt) 6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder. Kinesisk Inverter R410 monoblock (backupløsning). 160 m2
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2008, 17:13:17 »
Hur kan köldmedie orsaka korrision i kopparrör som ligger i vatten när man snackar om direktexpansion/kondensering ?
Snarare ser det väl ut som om systemet då måste ha en elektronisk expansionsventil för ett kappillärrör lär väl inte fixa hela det  temperaturomfång som blir i en vattentank ( från +5 upp till c:a +70 ºC) som då ev kan äventyra oljan/smörjningen av systemet.
Klart en fråga för ACE, jag pm:ar honom, hoppas han har tid.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2008, 22:23:14 »
Denna lösning är förbjuden i tex tyskland. Så det lär aldrig komma på marknaden.
Utloggad Art Deco
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2008, 01:39:41 »
Går man in på Ultimarkets hemsida finns där en E-version på "kopiapumpen" till Grevens maskin med dito kopparspiral att sätta i acktanken, så om nu tyskarna förbjudit detta undrar jag också anledningen....?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2618
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2008, 20:10:39 »
Hej !
Sitter i Namibia, och såg Art Deco:s pm nu !
det finns inget som säger att en kopparslinga skulle korrodera i en tank eller liknande pg.a direktkondensering eller liknande.
det är så alla koaxialer och tubpannor är uppbyggda. och att vattenvolymen som omger kopparröret skulle ha betydelse faller på sin orimlighet.
det är inte köldmediet som ger upphov till korossion, utan att vatten i pannsystem har en tendens att bli aggresivt med tiden.
inte minst de system som fylls på ideligen (syretillförsel)..vilket har en tendens att äta upp kopparrör.
de flesta korossionsläckor på slingor i vatten beror dock på dry-spots..dv.s att det bildas beläggning på ytan vilket leder till att du får en torr yta "under" smutsen. och då äter det fort.
dvs smutsiga och aggresiva vattensystem.
en lösning heter rör av koppar/nickel , vilket är det som används i tubpannor/koaxialer med saltvatten eller korrosiva kylmedel, olja mm.
problem med att få oljan genom en kondensor ser jag inte heller...det är i förångaren man brukar få dessa problem (kall/tjock olja)
man kan även få problem med oljeåterföring via långa /felbyggda sugledningar.
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2008, 20:26:46 »
Aha, - några följdfrågor:
Är det då skit samma om man väljer kapillär eller elektronisk styrventil för kondensor i tank ? (temperaturomfånget ?)
Att vattnet blir aggresivt med tiden förstår jag inte, tvärtom är väl vattnet aggresivt när det är nytt och syresatt, men efter en tids användning så får man ju "dödvatten" , dv.s att syret har spjälkats bort oga värmen i systemet.
Är det möjligen så att direktkondensering är avhängig att det är ett slutet expansionskärl i systemet, med det gamla öppna systemet kan ju då frisk syre ta sig in och då orsaka frätskador.
Hur stor skillnad är det egentligen mellan att ha en koaxialväxlare externt eller att ha slinga i tanken (direktkondensering).
Eureka skrev för något år sedan om något hemmabygge där kylmdeiet först for genom en värmeväxlare och sen en innerdel.
Om man tittar på nordenberedaren ärdå principen att man istället kör tankens vatten genom innerdelen, vilket då kräver en annan typ av innerdel med grövre rör i kondensorn.
Utloggad ace
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2008, 20:47:35 »
Elektronisk är att föredra, eftersom man då styrer efter reella värden..kapillären är en beräkning med "säkerhetsmarginaler".
problemet med dagens vattensystem är att hastigheter och höga tryck gör att vattnet i många fall aldrig avgasas/blir syrefritt
ett system som ständigt fylls på blir såklart än värre.
skillnaden på slinga i tank och koaxial  gäller nog främst dry-spots,...smutsen/beläggningen har ju svårare att fästa på rören i koaxialen pga hastigheten.
Nordenberedaren kör vatten genom innedelen, vilket den är avsedd för.
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2008, 08:59:34 »
Jag/vi väntar fortfarande på svar varför Tyskland har förbjudit direktkondensering i tankar, speciellt som finnarna har denna lösning (Ultimarket 5500-E modellen).
Själv kan jag bara spekulera i att tyskarna ev kan ha förbjudit direktkondensering i tankar avsett för tappvarmvatten/färskvatten typ nordenberedaren just pga att färskvatten alltid är syresatt = risk för dryspots = risk för fräthål, medans Ultimarket-modellen som jag nämnde är en acktank avsett för radiatorvatten =(dödvatten / avgasat från syre).
Kan Richard VP-center eller någon annan insatt i detta återkomma och ge oss klarhet så vi slipper gissa  ::)
