Författare Ämne: HowTo; E9-DKE garanti utbyte fläktmotor  (läst 7136 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 16 oktober 2008, 20:11:09 »
Jag har en Panasonic E9-DKE som har haft det allt för vanliga fläktmotor problemet. I mitt fall är VPn inhandlad av Onzza vilka tyvärr inte ville ta ansvar för garanti hanteringen utan debitera ganska ordentligt. Långdragen diskussion som inte ledde någon vart även om jag hade skriftligt från Panasonic på vad som gällde.
Jag tog kontakt via  H16support@eu.panasonic.com  då Onzza som sagt strulade i frågan.
Panasonic svarade följande gällandes frågan om vad som gäller för fläktmotorerna som blir ljudliga;
Är pumpen köpt efter 1 April 2005 har du 3 års garanti på innerdelen.
Du som kund bör inte få en kostnad för detta ärende.
Men det brydde sig inte Onzza om.
Det verkar vara följande som gällde hos Onzza; att betala 400kr i förskott, byta fläktmotor själv, returnera den defekta fläktmotorn inom 10dagar annars får man betala hela fläktmotorns kostnad. Samt att de hävdar att garantin egentligen inte gäller någon VP från 2005.
Till slut aviserade Onzza följande;
Panasonic Nordic ombesörjer att felet blir åtgärdat.
Skicka ett mail till h16support@eu.panasonic.com
De kontaktar Er med vidare instruktioner.
Eftersom jag redan hade kontakt med H16Support så tog jag upp detta vidare med dem. Svaret kom då med ett bifogat dokument.
Vi skulle nu vilja att du fyllde i den bifogade reklamationsblanketten och skicka tillbaka den till nedanstående mailadress (Vänligen fyll i alla obligatoriska fält):
Vid erhållen reklamation kommer vi enligt rådande konsumentlagar att kontrollera reklamationen. Godkänd reklamation vidarebefordras sedan till ett av våra servicebolag som kommer att kontakta Er och byta ut den defekta fläktmotorn på Er värmepump.
Fyllde i & skickade åter H16Support.
Fick följande svar;
Vi har nu mottagit din reklamation och kommer att vidarebefodra informationen till ett av våra servicebolag som kommer att kontakta dig och byta ut den defekta fläktmotorn på din värmepump.
På grund av det rådande reklamationstrycket kan tid för utbyte dröja upp till en månad
Så efter ca en månad ringde ett företag från Örebro, av alla ställen då jag finns i Halmstad. Men en trevlig tekniker kom ut & bytte motorn utan någon kostnad. Så nu går innedelen tyst & lungt igen.
Ja det blev en lite roman av detta. Men förhoppningsvis kan det guida några andra som har samma problematik & således kan få ordnat detta via kostnadsfri garantiåtgärd.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 36581
SV: HowTo; E9-DKE garanti utbyte fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 23:04:46 »
 Thumbsup
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 20 december 2008, 14:44:10 »
skriver man på engelska eller svenska när man anmäler till H16support@eu.panasonic.com ?
mvh
Klasse - som kastats till höger och vänster i jakten på en ny garantifläkt
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 20 december 2008, 14:51:10 »
mvh
 jag skrev på svenska och det funkade
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 20 december 2008, 15:16:40 »
Tack Kjell  Thumbsup
/Klasse
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 20 december 2008, 15:22:42 »
Tack Kjell  Thumbsup
/Klasse
 Det tog lite tid några veckor har jag för mig
 sen kom varmt & schönt å bytte fläktmotorn
 plus en H16 men inte samtidigt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #6 skrivet: 20 december 2008, 21:03:43 »
Det tog ca 2 veckor för mig,att få min fläktmotor utbytt.Säljaren jag köpte vp´n av tog kontakt med LMG,och sedan kom servicekille ifrån Varmt och Skönt och bytte den. Thumbsup Så det gick snabbt och smärtfritt.Nu är det tyst och skönt här. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
