Författare Ämne: CTC Ecoair  (läst 1228 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
CTC Ecoair
« skrivet: 15 oktober 2008, 21:01:23 »
Hej !!
Jag tänkte köpa en ecoair 107:a v3. vad står v3 för?
koppla in på min 500 liters acc-tank och köra mot fast kondesering, göra inkopplingen själv,, frågan är då vad som behövs mer till inkopplingen, 22mm rör eller något färdigtisolerat rör, ca 10-15 meter och en cirkulationspump. Är det något mer som man behöver som typ smutsfilter, kulventiler, avluftare?? ::) ^-^
Det sitter två kulventiler på acc-tanken nu som är för inkoppling av värmepump..
Take care.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
SV: CTC Ecoair
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2008, 21:49:21 »
Hei
V3 = versjon 3.
Med 10 til 15 meter rør tilsammen anbefales vel 28 mm, jeg har ca 5-6 meter mellom ecoel og ecoair (V2) og har 28 mm og fleksibel salnge mellom ecoair og husvegg. Jeg har ikke ekstar kulventiler kun de to under ecoel, inget smutsfilter men en automatisk avlufter som rørisen satte uten rett ved utgående rør ved ytterveggen. CTC anbefaler videre en cirk.pump med løftehøyde 6m som t.ex wilo rs 25/6  :,v(
lykke til med installasjonen
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
  • Antal inlägg: 123
SV: CTC Ecoair
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 15:32:41 »
Hej igen!!
Så om det blir ca 10-15 meter mellan acc-tank och pump så kanske det ör bättre att ha 28mm rör, har ni på forumet något förslag på en bra flexislang som man kan köpa.
Sen blir det väl en grundfos ups 25-50 enfas-pump.
Desto mindre saker att koppla in desto bättre..
Idag värmer solen bra i tanken..
Johan
Hus nr 2.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
SV: CTC Ecoair
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 19:00:53 »
rinkabyrör  har väl en del olika längder och dimensioner på sin hemsida
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
