Författare Ämne: nibe 1225-1235  (läst 957 gånger)
Utloggad neohansbertil
  • Antal inlägg: 13
nibe 1225-1235
« skrivet: 14 oktober 2008, 16:49:13 »
Vilken av pumparna skulle ni rekomendera av nibe 1225 och 1235?
Vad är skillnaden mellan dessa pumpar?
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
SV: nibe 1225-1235
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008, 18:39:03 »
Talade med en installatör i dag som var en varm förespråkare av 1225. Han menade att Nibe tog fram 1235 för att ha en modell som kan leda fram varmare vatten till radiatorerna, och att de lade till lite lull-lull för att göra den lockande. Vet inte om det stämmer.
Vad jag vet har 1235 två shuntar och möjlighet att ställa in egen värmekurva ("knäcka kurvan"). Detta saknar 1225. (Samma installatör sade att 1225 har "förknäckta" kurvor).
Utloggad Roffe2
  • Antal inlägg: 10
SV: nibe 1225-1235
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 19:33:21 »
 1225:an har en enklare styrning annars har dom samma prestanda. Med 1235:an har du möjlighet att styra 2 rad system samt mycket mer och är ca 10000 dyrare.
  • Antal inlägg: 20537
SV: nibe 1225-1235
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2008, 09:44:03 »
Prisskillnaden för en 8 kW VP på GDS är ca 7 tusen. 1235 har även inbyggd effektvakt.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
SV: nibe 1225-1235
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2008, 16:53:12 »
1235 skall även gå lite tystare, har jag för mig.
