Författare Ämne: KW-Smart!  (läst 1604 gånger)
Utloggad prikken
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 20
  • hus på 230m2 fra 1972
KW-Smart!
« skrivet: 13 oktober 2008, 22:56:24 »
Har også fått en grei pris på eit komplett Kw-smart anlegg! Ser litt delte meninger om denne på forumet. Men den har vært på markedet noen år no og den er vel begynt å bli bra!? Innspel på denne løsningen?!!! Total El.Forbruk el ifjor var ca.35000kwh
Hei og hopp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: KW-Smart!
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2008, 14:44:43 »
Har ingen erfarenhet av KW smart men om du pratar med Carrier så kan du även ta en titt på deras luft/Vatten pump  30NQL (samma konstruktion som IVT/Bosch)
Återförsäljare i norge för båda KW-smart och 30NQL finner du här
http://www.carrierab.se/norway.asp
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad prikken
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 20
SV: KW-Smart!
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2008, 12:15:25 »
er det ingen som har noen efaring med dette norske 'vidunderet'??
Hei og hopp
