Författare Ämne: Byta från olja till Berg-VP  (läst 1468 gånger)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 09 februari 2005, 15:27:51 »
Nu har jag lurat in en kompis I VP-träsket. Efter allt tjat om brine, deltaT, borra, mm så har han åkt dit. Han skall skaffa en VP men vi vet inte vilken storlek som är rätt.
Lite fakta:
hus byggt 1968, 11/2 plans på 150 kvm + källare 100 kvm, grovingång+garage ca:50 kvm.
totalt alltså ca: 300 kvm.
Nu värms det med oljepanna från –68, ny brännare –98, förbrukning 4 kubik.
Huset finns I karlstad.
Han har begärt in offerter som troligen kommer nästa vecka.
Thermia är "stort" I området och hans (och mina) funderingar gäller en Diplomat 8 eller 10.
Borrdjup ca: 175 meter.
Det känns som en 10 kwh skulle passa bra.
Vad tror ni, är vi helt ute och cyklar?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Byta från olja till Berg-VP
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 17:39:48 »
Ny brännare... 4 kubik.. stort hus.. jag skulle handlöst ta en 10 kw!!!  Men det är ju jag det  ;D     4 kubik och gammal dålig panna då skulle även 8 funka... men varför chansa, många blir ju jättebesvikna när det blir massor av svindyra eltimmar.
Förvånar mig att 4 kubik räcker till så stort hus!!!
En sak dom kanske snålar nu och vill unna sig varmare sen när uppvärmningen blir billig!? Då kan man inte  räkna på 4 kubik då blir pumpen för klen!!! dessutom har det varit oootroligt varmt nu några år. 5 m3 tycker jag gott man kan använda i kalkylen och tex 85% årsmedelverkningsgrad på pannan.
50000 * 0,85 = 42.500 kwh är nuvarnade förbrukning. Då har dom liite reserv så dom kan unna sig lite varmare än förrut!!!
Det som avgör hur stor pump man kan ha är vilken framledningstemp han behöver.
(egentligen vid vilken temp VP effekten kan avges av radiatorerna till rummet)
Kolla gärna framledningen kring +- 0 ute och vid svinkyla... med oflyt har han utpräglade högtempradiatorer!!??
Behöver han tex 70 grader fram vid svinkyla då kan det bli lite stökigt med en stor VP, särskilt om det är tillsammans med liiiten vattenvolym!?
Men det där vet ju du Diplomater är ju utpräglade proffs eller hur  ;)  ;D
Men nu fick du liiite stöd osså liite puschning  --/   ;D
Lycka till
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2005, 22:25:42 »
Lycka till
Tack för det!!!
Ja, det känns som 10 kw skulle passa bra.
Garage+delar av källare är väl inte uppvärmt till rumstemp idag, sen "sparar" man väl lite olja på att huset är i tre plan.
Angående element så TROR jag inte att det är utpräglade högtemp, stora till ytan och dubbla, under alla fönster och ett tvårörssystem så problem med hög temp tror jag inte det blir.
Jämför jag med mina nya lågtemp-radiatorer så har han minst samma yta, det som skiljer är att jag har värmeplåtar mellan mina, det saknar han.
Han har bra historik på oljeförbrukningen, föräldrarna har bott i huset sen det byggdes. Nu eldar han med ved, kör el och lite olja så det är inte lätt att räkna på.
Jag ska be honom köra elpatron på 6kw konstant för att kolla framledningstemp han får, det kan va bra att veta.
Vi får se vad offerterna säger, men det är alltid bra att höra sig för här bland "riktiga proffs" innan man står där med en säljare i huset.
Det känns dock som det lutar åt en 10:a, då tror jag han blir lika nöjd som jag är.
Tack för din åsikt, det är alltid bra att få lite input från någon annan.
admin
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 08:07:26 »
Jag ska be honom köra elpatron på 6kw konstant för att kolla framledningstemp han får.
Det vore bättre om han kunde test med 9 kW, kommer så att säga närmare det tänkta dimensioneringsfallet.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 08:34:52 »
Tyvärr så har han bara 6 kw på elpatronen!
Men att se vad vad han får får max-temp med den är ju bättre än inget.
Dessutom har ett svagt minne av att elpatronen räckte till att värma huset ner till ca: -8 till -10 grader.
Med dessa uppgifter känns det som man ska kunna komma rätt nära.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2005, 13:58:22 »
Har testat framledningstempen med 6 kw patron.
När testet startade var tempen 33 gr på utgående vatten och efter 2 timmar ca: 38 grader och efter 3,5 timmar var tempen 39 grader.
Alla termostater var öpnna utom i garaget.
Med tanke på at temp ute var ca: +2 grader och att ett element till går att öppna så verkar befintliga radiatorer klara av att avge ganska mycket värme.
JAG tror det skulle passa bra  med VP på 10 kw, vad tror ni andra?
admin
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2005, 14:05:53 »
Jajamen, gissar på en framledningstemp utan garagelementet i drift på ca 50-52 grader vid kontinuerlig drift.
Radiatorernas uteffekt ökar ju med ökande framledningstemp/tillförd effekt, så framledningstempen i förhållande till den tillförda effekten blir inte linjär. (Hoppas jag fattat det rätt...)
Kör hårt!
