Författare Ämne: KB rören som avfuktare?  (läst 779 gånger)
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 09 oktober 2008, 23:22:12 »
Har just installerat en X15. Har inte isolerat KBrören, tänkte kolla hur mkt kondens det blir. Det blir rätt mkt kondens. En mkt bra avfuktare således för min fuktiga källare. Tänkte barata en hängränna, ev med lite kondensisoleringunder, om det behövs, o leda bortvattnet till brunn.
Men finns det ngt risk för korrosion eller andra problem då man har rören o kopplingarna blöta hela tiden?
Kör 35 mm hårdlöddakopparrör. ca 2 x 6m.
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
SV: KB rören som avfuktare?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008, 08:13:19 »
Rören kommer att kyla din fuktiga källare så du bör ha ett stort element som värmer också.
Däremot så kostar detta energi.
Rören kan hantera fukten bara inte det kan frysa i dina kopplingar.
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 19:37:59 »
Tack, intressant fråga detta om det kostar energi. Jag skulle oxå gissa att det gör det, men man får ju all energi som dels plockas ur luften, men framförallt all energi som finns i ångbildningen -eller vad det heter dvs det tar mkt energi att gå från vätska till gas o tvärtom. Man får således mkt energi av att vattenångan i luften  kondenserar på rören.
All den energin höjjer KB tempen -lite men dock, o blir till nyttig värmeenergi i VPn.
Hm, all energi som tillförs värmepumpen el + värme från hålet, blir ju till värme. Den enda förlusten i systemet är ju om pannrummet blir varmare än önskvärt pga apparatförlusten, annars blir ju all tillförd energi nyttiggjord. Även med avsevärda pannförluster tex 50% går ju ändå hälften av energin till nytta.
Så även kondensenergin.
Så: Jag ångrar mig: det drar nog inte extra energi.
Extremfallet är väl en luftavfuktare. Den kyler ju ner luften o kondenserar därmed ut vatten ånga ur luften som sedan får passera den varma delen av kylkompressorslingan. Det borde i ett slutet rum ge högre temperatur än den elenergi man tillför eftersom man
1 får kondensenergin
2 plockar ur värmen ur vattnet o dränerar bort kallt vatten
3 Det går åt mindre energi att värma torr luft så redan den existerande energin leder till högre temp om man tar bort vattnet.
spekulerar
Anders
