Författare Ämne: Klistrad tabell som går att uppdatera av olika användare?  (läst 1681 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 09 oktober 2008, 18:13:39 »
Vore kul med en gemensam tabell över inställningar och förbrukning, en klistrad grej under varje märke.
Går det att skapa en tabell där flera kan infoga sina värden, som en omröstning eller dyl. ?
PS. När får vi tillbaka den där funktionen med betygsättning av andra medlemmar och deras inlägg? Var länge sedan det var så roligt här inne som då...   ::)  ;)
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
  • Antal inlägg: 28041
SV: Klistrad tabell som går att uppdatera av olika användare?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2008, 16:46:31 »
Omröstningar kan man väl iofs göra, men hur skulle den i så fall se ut, vilka inställningar menar du?
Kom gärna med ett exempel på hur du skulle vilja att det såg ut.
När det gäller betygsättning av inlägg/medlemmar så tror jag inte att det kommer tillbaka, testade det i atvforum också en stund, men det var lika inpopulärt där som här.
Skulle vara bättre om det bara gick ge pluspoäng.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 17:52:53 »
Kanske blir för mycket klister, då man behöver klistra en tavla per modell/serie.
Men  det vore helt klart intressant/användbart om man kunde lägga in sina pumpinställningar och förbrukning och därmed kunna jämföra inställningar.
Tänker mig en tabell som specar upp de grundinställningar man kan göra på respektive pump, tex. framlednings temp vid -15C osv. samt den förbrukning man har.
Frågan är kanske vem som orkar spalta upp allt...  :-\
