Författare Ämne: Nettopump....kontakt??  (läst 752 gånger)
Utloggad wargh
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 oktober 2008, 22:13:38 »
Hur får man kontakt/respons från nettopump?  Vet att de hänvisar till mail på hemsidan (tel.nr finns inte ens) pga högt arbetstryck. Men jag har skickat x antal mail under 2 veckor eller lite mer utan nån som helst respons. Mottot är ju för nettopump "Du betalar vad vill för det vill ha" eller hur det nu löd men liiiiite mailkontakt vore inte fel :)
Nu är jag inte på klagohumör,vill bara veta hur läget är!
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 22:23:00 av wargh »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
SV: Nettopump....kontakt??
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 23:19:31 »
Hej Wargh!  De har ju tydligen haft något tjall på sin mailserver också om jag förstod det rätt, ett tips är ju att du kan även prova med att PM:a honom också ju. Han är ju nybliven medlem här på forumet under namnet Nettovärmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8704 kwh.
