Författare Ämne: Skillnad Lutning och Justering?  (läst 1410 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« skrivet: 07 oktober 2008, 19:13:36 »
Vad är skillnaden mellan lutning och justering? Har en teori nedan, stämmer den
Justering = Parallellförskjutning av hela kurvan oavsett temperatur
Lutning = kurvan från 0 och kallare?
Tex Lutning 53 påverkar den bara lutningen från 0 och kallare? Jag vet att 53 innebär att det är 53 grader vid -15.  Jag hittar ingen bra förklaring i EcoEl manualen.
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 19:29:52 av skuggan_pm »
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Skillnad Lutning och Justering?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 23:17:55 »
Mja,
Justering = parallellförskjutning av hela kurvan
Lutning = husets temperaturbehov vid olika utomhustemperaturer från +20 till -35 ºC
Lutning 53 ger 53 ºC framledningstemp vid -15 ºC ute, och +20 ºC  framledningstemp vid +20 ºC ute. (Ojusterat)
Sidan 9 i Ecologicbeskrivningen innehåller en utmärkt förklaring. (Du kan ladda ner den från CTC)
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 11:52:52 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2008, 08:42:36 »
Det är samma beskrivning som för EcoEl och den beskriver inte i text vad som händer vid temperaturer över 0 när man ändrar lutningen. Men du och jag säger samma sak tror jag, över 0 påverkar inte inställningen av lutningen, den påverkar bara från 0 och kallare? Min tolkning är också att lutning 53 ger 20 grader vid +20, dvs samma som lutning  50.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2008, 09:45:44 »
Lutningen är hur brant kurvan är, den har en brytning vid nollan, men det skilljer i lutning (eller branthet) även över noll. Ju brantare lutning, ju mer ökar framledningstemperaturen för varje grads minskning utomhus.
Justering innebär en ren parallellförskjutning av inställd kurva.
//Ronnie
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 21:08:43 av erp »
