Författare Ämne: Vad drar pumpen egentligen?  (läst 1009 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« skrivet: 06 oktober 2008, 18:57:22 »
Nu har jag kört 107an i drygt 4 dygn med en utetemp på 6-8 grader. Displayen säger att pumpen har gått mellan 6 och 8 timmar per dygn, vilket verkar vara helt OK. En grov beräkningen borde då vara att den drar mellan 15 och 20 kWh per dygn? Elpatronen är avstängd.
Har tidigare haft en totalförbrukning på 30.000 kWh och trott att jag legat på ca 5-6000 hushållsel. När jag kollar på energibolagets hemsida står det att huset dragit runt 47 kWh dessa dygn. Då ser det ut som om jag drar ca 27-32 kWh/dygn i HH-el, det låter jättemycket eller?
Frågan är hur mycket man kan lits på displayen på EcoEl och hur mycket pumpen drar? Era erfarenheter?
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Vad drar pumpen egentligen?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 19:17:22 »
Pumpen du har drar mellan 2,1 och 2,5 kW, beronde på temperaturförhållande. Jag brukar räkna med runt 2,4 kW i snitt.
Jag gjorde av med 2,7-3,0 m³ olja förr, och nu har jag gjort av med runt 8 500 kWh de två senasre åren. Sedan går det cirka 5-6000 kWh i övrig el också.
//Ronnie
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2008, 19:25:38 »
Då verkar vi ha samma förutsättningar. Jag drog så mycket olja på den tiden det var aktuellt. Du råkar inte ha koll på din totala förbrukning de senaste dagarna? Ligger vi på samma förbrukning nu så är jag nöjd.
Inloggad erp
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2008, 19:56:27 »
Jag läste av min mätare och panna den 30:e sep vid middagstiden. Sedan dess ( det är cirka 150 timmar ) har jag gjort av med 224kWh totalt. Pumpen har gått 47 timmar och dragit 2,4 kW x 47 h = 113 kWh, övrig el är alltså 111 kWh.
Om du går in på loggningsforum och tittar på förbrukning under september, augusti etc, så kan du se vad folk gör av med.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 20:03:29 av erp »
