Besök oss idag
Författare Ämne: Fuktigt ute = mÃ¥nga starter?  (läst 2567 gÃ¥nger)
Utloggad skuggan_pm
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
Fuktigt ute = många starter?
« skrivet: 05 oktober 2008, 17:09:15 »
Har just installerat en CTC 107a och är inne pÃ¥ 4:e dygnet. De tvÃ¥ första dagarna startade pumpen 24 resp 25 gÃ¥nger men dygn 3 48 gÃ¥nger? Under det sista dygnet har det varit extremt fuktigt ute, kan det ha nÃ¥n pÃ¥verkan?  Sc:,h Borde vara mer energi i fuktig luft vilket gör pumpen effektivare tycker jag? Temperaturen har i stort varit densamma alla dagar och i snitt har pumpen gÃ¥tt mellan 6 och 7 timmar per dag Kör mot en EcoEl-pannna.
Kommentarer?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Fuktigt ute = många starter?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 18:19:50 »
hej
Har samma sak, 107 + ecoel. De senaste dagarna har jag haft lika många starter, det senaste dygnet har jag haft 28 starter, dvs pumpen har startat och gått cirka 18 minuter och sedan stått dtill cirka 33 minuter varefter den startat igen.
Jag har haft pumpen 2 år nu, och jag har märkt, att just höst och vår när temperaturen ligger strax över noll på natten och lite högre på dagen, så har jag som flest starter. Framåt vintern när temperaturen faller, så startar den inte så ofta, utan då går den nästan hela tiden och startar kanske 7-10 ggr och går kanske runt 19-20 timmar sammanlagt.
På sommaren blir det också färre starter, då går den ju bara 1-2 timmar och startar 4-5 ggr.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 18:26:03 »
hej igen
Det är möjligt att nu när det är riktigt fuktigt, så startar pumpen ännu oftare, finns det mer energi i luften, så går det ju fortare att nå börvärdet i pannan, och då blir det fler starter och kortare gångtider. Dessutom blir det betydligt mer vatten att frosta av, nu rinner det 35-40 liter per dygn från min, och det tar också värme från pannan.
//Ronnie
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1016
  • Fri energi
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 20:37:53 »
hej.
tänk på detta då det är runt nollan ute . mycket fukt i luften som fryser fast på utedelens fläkt paket som är flera minusgrader.
ju kallare det blir ute ju mindre fukt i luften !! då behöver den ej avfrosta lika ofta.
samma problem med alla luft burna pumpar.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 21:26:57 »
Nån som vet hur CTC fungerar? Kör den först en gång för att "skapa" värme, sen stannar den och startar igen för avfrostning? Det skulle kanske förklara alla mina 48 starter senaste dygnet. Jag har haft runt 6-8 grader senaste dygnet så det är ganska långt ifrån nollan.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2008, 21:52:11 »
EcoAir frostar av en gång i timmen med hjälp av ett avfrostningsur. Enligt CTC känner den av om avfrostning behövs, och frostar bara av vid behov.
Den startar inte bara för att frosta av, den gör det i samband med vanlig körning.
Dina många starter kan vara tillfällig, vänta några dagar och se. Det kan bero på att ni tappat varmvatten många gånger eller på att det gått ovanligt snabbt att få upp rätt temp i pannan.
//Ronnie
PS fick följande svar från CTC för ganska länge sedan:
Avfrostningen sker om värmepumpen är igång inte när den står stilla.
Avfrostningen sker om det behövs, temperaturen känns av.
4-vägsventilen öppnar mot förångaren om avfrostningsbulben talar om att det behövs.
Med vänlig hälsning
Monika Andersson
CTC
Enertech AB
Box 309
341 26 LJUNGBY
tel 0372-880 00
fax 0372-861 55
Du kan läsa mer om hur EcoEl - EcoAir funkar här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20863.msg203596#msg203596
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 22:14:35 av erp »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 18:38:43 »
Tack för infon.
Dygn 4 sÃ¥ körde den 26 starter igen  :) Det var ett "torrt" dygn med samma temperatur men jag tror "problemet" är en bugg i CTCs programvara. Dygn 3 gjorde jag ett kort stopp och stängde av pumpen i 10-15 sekunder, verkar som om det blir tok med räknaren dÃ¥, har sett andra som haft samme erfarenhet.
Besök oss idag
