Författare Ämne: Luftvatten i norrland efarenheter..  (läst 1993 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 05 oktober 2008, 11:11:46 »
Jag funderar på att byta ut min frånluftsvärmepump ES 480, 11år gammal till ev. luft/vatten system. Jag skulle vilja ha svar bla från personer som har L/V & bor i norrland jag själv bor i Skellefteå (västerbotten) är det för dålig ekonomi i det, upplever att när man pratar med rörmokare, & förstå sig påare att det rekomenderar enbart jord eller bergvärme. Men av det jag läst bla på detta forum är att det har sista åren kommit mycket effektiva l/v värmepumpar. Jag har tittat på följande intressanta alternativ.
1. Thermia atria optium l/V
2.Nibe l/v
3. ivt l/V
4. IVT Frånluftsvärmepump 490 twin med kort jordslinga
Bor i en 11 år gammal 1plansvilla 156kvm, Es 480 (gått sönder två ggr, 02 kompressorn samt 06....) vatten buren golvvärme,elförbrukning 22800kwh +7kubik ved i keddykamin (tycker jag är rätt högt).
Tips/erfarenheter mottages tacksamt.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Antal inlägg: 27330
SV: Luftvatten i norrland efarenheter..
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 11:33:58 »
Läste på annan plats i forumet om nån som kompletterat en ATRIA med en kort jordvärmeslinga, vet inte exakt hur den skall kopplas in och hjälpa till, men låter som en god ide de dagar på året som det blir kallare än typ -10 grader, då borde även en kort jordvärmslinga bidra med en rejäl höjning av tempen från utedelen.
Hur har du tänkt lösa ventilationen?
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 12:07:28 »
Vad jag förstår så har dessa tillverkare en "frånluftsmodul" som ryms ev ovanpå innedelen så att det ser ut som en enhet, vad den kostar vet jag ej.
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 12:52:34 »
En frånluftsmodul kostar nog från ca 10 000 kr och uppåt.
Förmodligen blir det mest prisvärda en IVT 490 twin, men den ger nog inte riktigt tillräckligt med uteffekt, bättre blir det ju dock.
Du skulle även kunna titta på ComfortZone. 5 kW enbart ur frånluften.
Jag har väldigt liten erfarenhet av luft/vattenvärmepumpar i norr, men ytterligare alternativ kunde vara Sanyo CO2 9kW eller ett lågprisalternativ som Energicentrapumpen.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 20:08:33 »
Erfarenheter från norrlänningar luft/vatten värmepumpar, skriv om era erfarenheter.....
Tillägger att även ctc kan vara en tänkbar lösning.
