Besök oss idag
Författare Ämne: Fläktkonvektor eller Luft-Luft  (läst 1469 gÃ¥nger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 04 oktober 2008, 20:17:54 »
Jag har 2 st LL värmepumpar med R 410A samt en Nordenberedare för varmvattnet med R407C.
Jag har ett sutteränghus och pga av detta så kör jag värme året om i sutterängdelen med min LL-värmepump.
Min frÃ¥ga är: Är det vettigt att lÃ¥ta LL värmepumpen i sutterängplanet vara avstängd och i stället dra fram en fläktkonvektor frÃ¥n Nordenberedaren (Gudarna ska veta att jag är sugen  ;) bara för att det gÃ¥r)
Jag har dock resonerat mig till att jag borde ha bättre verkninsgrad på min LL.
Om jag kopplar på solpaneler blir det naturligtvis en annan sak, men utan dessa.
Vad säger ni?
Hälsningar
Peder
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Fläktkonvektor eller Luft-Luft
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 20:27:54 »
Vad säger ni?
Hälsningar
Peder
 Ã¤r inte den tanken = att gÃ¥ över Ã¥n & hämta vatten ?
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 20:49:36 »
 ;D ;D ;D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Besök oss idag
