Författare Ämne: Vilken bergvärmepumpoffert väljer jag???  (läst 10541 gånger)
Ola
« skrivet: 01 april 2004, 09:36:35 »
Jag har en 40-tals hyresfastighet i trä med rappad fasad, ingen tilläggsisolering, fönster är bytta till ca 70% till 3-glasfönster, uppvärmd yta om ca 320kvm. Huset finns i Västra Götaland.
Jag har fått in många offerter och mitt val står nu slutligen mellan följande:
- Nibe Fighter 10 med integr 160l vvberedare, borrhåll 180m totalt (ej aktivt, jag har ca 3-5m till bra berg), rivning av befintlig panna, tank och gammal vatten/luftvärmepump. Pris: 121000:-
- Thermia Diplomat 12 med integr 160l vvberedar, borrhåll 180m totalt (ej aktivt, jag har ca 3-5m till bra berg), rivning av befintlig panna, tank och gammal vatten/luftvärmepump. Pris: 127500:-
Vad hade ni valt och varför? Räcker vvberedare tror ni? En del lekmän säger att man alltid skall borra så djupt som möjligt och man har råd med, medan fackmän säger det inte alls är så ("- är det ingen av de du känner som undrar om du skall borra tillräckligt grunt" som någon lustigkurre sa  ;D) Anser ni att hålet bör räcka?
Ola
Re:Vilken bergvärmepumpoffert väljer jag???
« Svar #1 skrivet: 01 april 2004, 09:40:55 »
Nibe Fighter 1215 10KW heter Nibesystemet ovan, för tydlighetens skull...
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 01 april 2004, 09:51:37 »
Hur många lägenheter/ personer behöver varmvatten. Om jag jämför med Stockholm så verkar hålet vara i grundaste laget. Om priset inkluderar moms och allt arbete även el/rör för inst  så är det bara konstatera att det är ett bra pris.
admin
« Svar #3 skrivet: 01 april 2004, 10:05:13 »
Anser det vara likvärdiga bud - scrollkompressorerna är något dyrare, och om du är övertygad om att de är bättre än Nibe:s kolvkompressor kan thermian vara ett bra val - trots att verkningsgraden är något lägre och priset något högre på thermian.
Litar du mer på den väl beprövade kolvkompressor som Nibe använder sig av så är det uppenbart att Nibe:s paket är mera prisvärt. Valet är ditt...
Jag tror du blir nöjd, vad du än väljer.
/Rickard
Ola
« Svar #4 skrivet: 01 april 2004, 10:48:11 »
Vi har själva en lägenhet och är ett hushåll på 2 vuxna och 2 barn, sedan har vi två st 2:or, med ett äldre par och en ensamstående kvinna. Det finns bara duschar i samtliga lägenheter. Problemet är ju bara att den konstellation som gäller nu inte är beständig, om några år är vi två vuxna med två tonåringar och i västa fall kanske 2 ensamstående med en tonåring var i de andra lägenheterna - huga! :-X
Det går väl i o f s då att lägga en extra vv-beredare i serie, men det kanske är bättre att ta den utgiften direkt i form av en v-pump med separat 300l beredare...?
Ola
« Svar #5 skrivet: 01 april 2004, 10:49:43 »
Angående pris: jo det inkluderar allt rör-, el- och rivningsarbete samt moms.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #6 skrivet: 01 april 2004, 10:52:07 »
Tycker att precise som Fixaren att hålet är lite snålt tilltaget
Jag skulle kolla med borraren hur djupt han är villig att att borra ett hål. Mitt tips är max200 m sedan vill han ha två hål.  Jag skulle då lägga till dessa 20 metratma utan att tveka.
För om det i slut ändan visar sig att det inte räcker ändå har du försökt med maximal djup på ett hål, och slipper gräma dig att KANSKE 20 meter till hade räckt.
(foderrör är dyrt)
Nibe vs thermia... smakfråga, hört att stora kolv kompressore skall låta mer än stora scroll, men det kanske bara är intresant om den skall stå på ett ställe där den kan bli störande.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 01 april 2004, 10:59:48 »
Med min erfarenhet så skule jag välja en lösning direkt med fristående 300 vvb. Det kan vara värt några kronor extra att slippa varmvattenproblem i framtiden. Dessutom så är varmvattenberedaren en av de saker som det brukar kunna gå hål på efter ett antal år, i det läget är det billigare att byta beredaren än hela pumpen.
admin
« Svar #8 skrivet: 01 april 2004, 14:29:54 »
Håller med, i eff flerfamiljshus ställs högre krav på varmvattenkapaciteten. Köp den största beredaren du kan få tag i.
Vincent
« Svar #9 skrivet: 01 april 2004, 14:59:46 »
Thermia Diplomat tycker jag definitivt.
Thermia utvecklat BERGvärmepumpar sedan 1973
Nibe sedan 1997 (98?) Frånluftare längre där dom för övrigt spöar skiten ur Thermia  :P
Thermia går att styra via webben, statistik, få larm m.m.m.m.m.m
Nibe icke!
Thermia scrollkompressor utvecklad för värme.
Nibe kolv utvecklad för kyla
Thermias styrsystem mer finesser, fler inställningar.
Nibe har i stort samma styrsystem Thermia hade förr i tiden (i stort sett kopierat).
6500 kr extra för en Thermia Diplomat mot Nibe Fighter...... vad väntar du på? Läs igenom broschyrerna en gång till.
Installera inte en Diplomat utan en Thermia Duo med extern varmvattenberedare 300 liter.
Vilken del av Sverige bor du? 127' är ett riktigt bra pris!
Ola
« Svar #10 skrivet: 01 april 2004, 22:11:14 »
Jag bor på härlig bohusländsk granit! ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 02 april 2004, 00:04:11 »
Bra pris helt klart, lite skumt att det inte är större prisskillnad.
Tror att det skiljer över 15´på pumparna!! kanske 20´kolla upp det!
Hålet SKA va minst 200 meter.
Jag påstår att Diplomat har mycket bra verkningsgrad.
Men tyvärr är det klurigt att jämföra pga av att NIBE inte har med effekten på sina cirkpumpar... mest pga av bristande ork!! alt slöhet...
har själv en Thermia villa, som funkar toppen, men Diplomat´en har bättre verkningsgrad.
Sagt av en som trots allt brukar rek. NIBE pga av prisskillnaden! Tehrmia villa är mycket dyrare än NIBE och Diplomaten var ytterligare 10´dyrare enl. uppgift.
Ska du köpa NIBE´n då ska du pruta ca 15´, men jag tror Thermia´s  lev. har hårdräknat.
Som jag ser det väljer du mellan dom två bästa pumparna på marknaden!!
JH
« Svar #12 skrivet: 02 april 2004, 11:51:11 »
Hos mig hade den bäste rörmockaren fått installera den värmepump han saluför.
Om rörmockaren säljer båda märkena hade jag valt en Nibe Fighter 1115-10 kW med VPA 300/200 som varmvattenberedare.
Verkningraden/kvaliten är snarlik mellan värmepumparna (nibe, thermia, ivt), marginellt högre COP på Nibe´n än de övriga (mätt vid samma vilkor på ett testcenter i schweitz, http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf , innehållsrik men tung text för den inbinte !).
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #13 skrivet: 02 april 2004, 18:21:36 »
Har Du hittat textbeskrivningen av de i tabellen http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf redovisade testresultaten?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
JH
« Svar #14 skrivet: 03 april 2004, 07:30:48 »
http://www.ntb.ch/3156.html
