Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: Luftflyttare  (läst 4500 gånger)
jockefors
Luftflyttare
« skrivet: 08 februari 2005, 18:37:12 »
hej...
som dom flesta här vet så vill vi flytta luft både inne och utanför huset =)
till min undran ...vet nån här av nån form av små fläktar som går att fälla in i husväggar...
ska koppla i hop mina rum genom att montera fläktar ovanför varje rums dörr
fläkt typen jag vill ha ska va ca 20x20 cm i ytter mått
å bör se ut ca såhär...
 http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/B/325289_X_2004-06-30_080704.jpg
Utloggad mape17
  • Antal inlägg: 174
    • Temploggning FTX och Värme&VV
SV: Luftflyttare
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2005, 18:41:18 »
Classe har nåt som kallas värmeflyttare, kan vara nåt kanske?
- http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0q535q538q527&ic=N&sw=10127
/mats
120m2 enplan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, Rexovent RDAA. Kyl/frys från -07. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2m2/år i en Contura 750. Två vuxna, en treåring i hushållet. Förbrukar ca 16000KWh/år.
jockefors
SV: Luftflyttare
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2005, 18:58:11 »
Hej..
njaa tror den e för dålig =) har en kompis som köpte en å han påstår att den inte klarar jobbet
+ att den lever visst om ganska rejält..
bättre med en stor fläkt som man få dra ner varven på så den slutar å leva om..
jag har typ en sån som jag länkade till under min kamin som fläkt och den blåser utav h-vette
och med en varvregulator ur clases går den tyst som stryk  å  blåser ändå rejält med luft
fast den jag länkade till e för stor får inte plats med den ovanför dörrarna
Hej Ids inte starta nån ny tråd =)
har nån av er snubblat eller sett små takfläktar ? ca 30 cm i diam
dom får gärna va väldigt låga dvs inte hänga ner så långt ..
« Senast ändrad: 08 februari 2005, 22:41:38 av jockefors »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2771
SV: Luftflyttare
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2005, 22:49:52 »
Kan du inte bygga om en sån här till taket http://sefor.malmbergs.no/varebilder/4911230w.jpg
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 82
SV: Luftflyttare
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2005, 20:51:02 »
Jag har liknande tankar, men i mitt fall lägger sig varmluften under taket.
(en contura 650 och 7 meter högt tak)
Jag har hittat fyra lösningar
1 takfläktar och då bör de vara stora så att det inte låter så mycket
2 ventiler som suger in lufter i ett ventilations rör som går till lämpligt rör (då kan man koppla en motor dit som sätts igång per automatik när temperaturskillnaden är stor)
3 Boosters Dvs ett rör med en motor i sig,används ofta i industrilokaler. (nackdel, svårt att beräckna luftflöden vilket kan resultera i att man trycker upp värmen mot taket.
4 Köra in luften i luft/luftvärmeanläggning och låta den återcirkulera.
Jag valde 4an
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Utloggad urla
  • Antal inlägg: 25
SV: Luftflyttare
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2005, 14:57:24 »
Pax värmeförflyttare är bäst den drar bara 4w och är rätt monterad nästan ljudlös, obs! kostar nog ca 1200spänn
Utloggad SILVER
  • Antal inlägg: 363
SV: Luftflyttare
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2005, 15:04:56 »
Dra vent-kanaler på vinden med en kanalfläkt som suger från dom varma rummen och blåser ner i dom kalla rummen. Enkel lösning som även funkar mellan våningsplanen om man har en garderob och dra rören i. Kan tänka mig att det skulle räcka med 100mm spirorör. Koppla sedan en termostat till fläkten och en varvtals-styrning.
Det finns inga genvägar till bra komfort...
Din vän i nöden.
Utloggad spocks_beard
  • Antal inlägg: 3
  • Timmer 1 1/2 plan - Panasonic E9CKP - 1200kwh/mån
    • nybleus.se
SV: Luftflyttare
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2005, 17:11:03 »
I ett desperat försök att försöka få det varmare på övervåningen sågade jag hål i golvet mellan våningarna
och installerade en:
Rörfläkt för till/frånluft. Avsedd för att byggas in i rör från 100 mm. Lämplig för utrymmen som behöver luft / värmeförflyttning. 230V/12W. Max flöde 93 m³/h. IP23.
32-3399
 279,00
Den hjälpte inte ett smack. Det blev lösull på vinden istället.  ;D
Fläkten låter enormt, köp ingen sådan för att flytta luft!
Jocke
jockefors
SV: Luftflyttare
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2005, 22:56:46 »
hej..
det bli nog en specialare ..
ska köpa en värme fläkt på rusta 99kr  å pilla ut fläkten ur den sen så blir det till att bocka till en liten plåt låda å montera den i  uppe i taket..
har några tak lampor i hallen som ser ut som en låda ska göra fläkten i samma stil så det blir propert=)
behöver ju bara typ cirkulera 20m2 luft per timme så det e ju inga storm vindar som behövs bara röra om luften lite...
Utloggad goran
  • Antal inlägg: 10
SV: Luftflyttare
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 11:21:22 »
Jag håller på och experimenterar med gamla 12 V fläktar från datornätdelar. 8 x 8 cm. Dom flyttar bara ca 1 m3 / min vid 12 V, men det verkar som att bara man får en liten luftström så...
För att få ner ljudet har jag kört dom med lägre spänning. Ner till 6 V vispar dom på skapligt bra.
Jag har också på sistone provat med att montera 4 fläktar bredvid varandra för att öka luftflödet. Fungerar bra så långt jag hittils har sett.
Jag har som sagt plockat fläktar från gamla datorer men fläktarna finns också på Biltema för ca 70 :-.
Biltema har också en nätdel som man kan ändra utspänningen på för 100 spänn.
Goran
Hälsingland 90 m2. XE9
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
