Författare Ämne: Felmeddelande Givarfel KF  (läst 1703 gånger)
Utloggad Bortegårn
  • Stad/land: Vallsta
  • Antal inlägg: 6
  • Bortegårn
« skrivet: 02 oktober 2008, 14:46:22 »
Nu är installationen klar. Enda problemet är att vpn inte vill. Jag får felmeddelande Givarfel KF i displayen och varken köldbärarpumpen eller kompressorn går igång. Tips och allmänna råd? Jag gissar att KF står för Köldbärare framledning. Enligt display har jag temperatur både i fram och returledningen,så det tyder på att givaren ger ett värde ifrån sig. Eftersom pumpen inte startar är det samma värde in och ut - det är 15 grader i pannrummet...
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 17:38:21 av Bortegårn »
Hälsingegård 150 kvm byggyta, 2 pl + vindsvån + delvis källare. Nibe 1135 - 15 kW, 2 ggr 400 m kollektor på åker, Nibe vvb 200/300. Parallellt kopplat vedvärmesystem m 3 kbm acktank (antingen/eller; ventilomkoppl). Vattenburet m äldre radiatorer.
  • Antal inlägg: 20786
SV: Felmeddelande Givarfel KF
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 18:25:19 »
Jag tror det är temperaturen som visas i meny 5.14 "Kondensor Framledning".
Utloggad Bortegårn
  • Antal inlägg: 6
  • Bortegårn
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 08:11:59 »
När jag ändrade värdet för värmebärarpump (9.2.7) till Till i st f Från startade först pumpen, därefter kompressorn. Men slog ifrån igen efter ett par sek och indikerade HP-larm. PÖrövade omstart. Samma resultat (utan att ändra i 9.2.7). Lampan för fasföljdskontroll indikerar att faserna är rätt kopplade. Värdet på köldbärare är högre fram än returen??? Pumpen har producerat lite värme, för värdet för framledning ligger på drygt 30 grader. Varmvattenvärdet konstant på 28 grader.
Utloggad Bortegårn
  • Antal inlägg: 6
  • Bortegårn
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 09:21:58 »
Vi går på värmepump! Tvångsstarten av köldbärarpumpen och ett par omstarter verkar ha gjort susen. Nu har kompressorn gått en timme. Nu är det "bara" intrimningen kvar. Risken finns att jag återkommer och vill ha hjälp av er fantastiska expertkunskap! *vinkar*
