Författare Ämne: Elda med ved plus VP  (läst 1007 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 01 oktober 2008, 17:11:04 »
I mina eventuella framtidsscenarier finns tanken att komplettera VPn med en vattenmantlad liten vedkamin. Man vet ju inte hur infernaliskt dyr elen kan bli och det kanske blir billigare att ibland gå ut och förse sig av kommunens träd..... >:D
Hur som helst, en gång i tiden stod på den plats där VPn numera huserar en gaspanna. Hålet till pipan i murstocken är igensatt, men jag har avsiktligt placerat allt för att det ska kunna vara möjligt att peta in en kamin också. Jag läste lite i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21142.0 om att köra vedspis i köket, men det är inte riktigt applicerbart hos mig.
Hur som helst, jag har, om det blir aktuellt, för avsikt att även sätta in en acktank på minst 500 liter.
Finns det några direkt uppenbara nackdelar med allt detta? Ska jag kunna räkna med att använda den befintliga cirkulationspumpen i VPn till allt detta, eller bör jag komplettera med ytterligare en CP vid vedkaminen? Jag bör tillägga att det är inte fråga om någon myskamin eftersom den ska stå i pannrummet, utan det är uteslutande funktionalitet som räknas för mig.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
SV: Elda med ved plus VP
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 17:46:05 »
Du bör väl kolla om det överhuvudtaget är tillåtet att vedelda för uppvärmning mm i din kommun.
Hälsar
sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Vittochbrett
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 10:21:29 »
Jag har ett hemmabyggt system hemma med en typ vattenmantlad kamin, som jag kan spetsa med om VP inte orkar.  Själva kaminen är std kamin från Kaminkungen. Kaminen ligger i och värmer ett sandbatteri på 2 ton. I sandbatteriet ligger 25m kopparrör med vattencirkulation. Allt klätt med en gammalkakelugn.
Effekten är inte har jag inte beräknat, Själva kaminen ska ge 6kW. Delta T in och ut-vattnet brukar ligga på 2-5 grader, min VP på 8 kW ger delta T på ca 10 grader. Gissningsvis ger min konstruktion  2-4 kW på vattnet resten är strålning. Efter kaminen går vattnet ut på radiatorkretsen. Sandbädden är mycket trög att värma och behåller värmen länge.
Mitt VP-system är en anna historia som nog är kan diskuteras i en annan tråd.
  • Antal inlägg: 20942
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 12:42:32 »
Eftersom det inte är så lätt att kombinera vedeldning med flytande kondensering så är nog rekommendationen att parallellkoppla systemen. DVS montera avstängningsventiler åt båda håll så att du antingen kan elda med ved eller värma med VP:n. Du behöver då en egen CP + expansionskärl för vedpannan.
