Besök oss idag
Författare Ämne: Luft/vatten pump med lÃ¥g effekt för värmning av tappvatten bara?  (läst 5089 gÃ¥nger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Har ett gäng värmepumpar i mitt hus med direktverkande el men värmer fortfarande mitt varmvatten med elparton som jag nu vill åtgärda.
Någon mer med samma problemställning?
Jag tänker mig en luft/vatten på mellan 2-4KW.
johan
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Antal inlägg: 1389
  • kW != kWh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2718
Eller kanske en frånluftsVP. ...?
Comfortzone?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
Comfortzone a 60 000:- i runda slängar för att värma tappvarmatten????
Förklara vitsen med det.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad larryd
Dumt av mig...
att föreslå en frånluftsvärmepump. Hade ingen aaning om att dom var så j..la dyra!
Helt klart att man inte kan få pengarna tillbaka på enbart varmvattnet.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
En Nordenberedare borde ju vara perfekt för det behovet och payoff tiden borde ju inte bli allt för lång.
Men, lönsamheten beror ju på hur mycket varmvatten du gör av med i dag
Du kan ju komplettera Nordenberedaren med solpaneler också längre fram (dom kostar ju fortfarande en slant) för ännu billigare vatten och ev en fläktkonvektor.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
Jag har mailat nyttoteknik som annonserar här på forumet, och undrat vad deras Nordenberedarpaket med solfångare för 34.000:- innehåller.
det finns ju en del moduler att välja på.
men inget svar..   :(
mvh. ACE
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
men inget svar..   :(
mvh. ACE
Det borde ju rimligtvis vara den större pumpen med 250 l tanken med en solslinga, kanske också en fläktkonvektor
Det är nog inte någon solpanel, bara solslinga.
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 21:07:12 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Jag hade nog bara tänkt mig en utedel som kopplas med vatten (inga kylmedel att koppla in) till min befintliga elpanna.
mer än 15,000 går inte ihop helst 10,000.
COP behöver inte vara maxat eftersom det är relativt varmt i snitt på året samtidigt som man måste värma varmvatten mitt i sommaren.
Behöver inte vara någon COP maxad (dyr) maskin för vårt extrema klimat (som inte är så extrem söder om Dalälven). Räknar man på det så funkar en "dålig" pump till -10 och det räcker bra för mig (Stockholm).
Nordenberedaren är för dyr även utan tank för att inte tala om någon CTC, NIBE, IVT dito.
Johan
Ps Utan "elhus" som mitt eget hade man bara borrat och loggat ut ur detta forum - samtidigt inte lika kul:)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
Har du mekanisk ventilation?
I så fall vore det idé att använda en Nibe Fighter 100P.
Kostnad drygt 20.000:-
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
En del här har provat timer på elberedaren med bra resultat, länk nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14327.0;all
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Ja men där sitter redan FTX och kanalvärmare (luft/luft) Annars håller jag med även om att det en lösning men den kräver i praktiken vattenburen uppvärmning som jag inte har.
Johan
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Nej det har jag inte men det enda man kan svära är värmeförluster då man håller vattnet på 60C medans man inte duschar. Jag kör med minsta möjlig energitillskott på min NIBE så uppnår jag i princip samma effekt. Att det skulle vara 50% besparing på en välisolerad panna är helt orimligt. (om någon vill svara på detta så finns ovan nämd tråd som är relativt uttömmande.
Nordenberedaren kommer närmst mitt behov men vill använda min gamla Nibe Compact tills vidare som fungerar utmärkt. Nordenpanna utan varmvattenberedare men 25-50% lägre pris vet jag går att få.
  • Dot gäster: 617
Besök oss idag
