Författare Ämne: Lägga slang  (läst 728 gånger)
Utloggad neohansbertil
  • Antal inlägg: 13
Lägga slang
« skrivet: 30 september 2008, 22:16:46 »
Ska lägga ut 400 meter jordvärme slang.
Hur gör man det på ett så smidigt sätt som möjligt?
Diket är grävt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26260
SV: Lägga slang
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 08:18:08 »
De flesta lägger upp rullen på en liggande spole, sen drar man ut slangen för hand och lägger ned den.
Skyddstäckning (10-20 cm) för hand så att maskingrävda massor inte skadar slangen vid återfyllningen.
Sätt gärna 2-3 bars tryck på kollektorn innan du börjar fylla igen, kontrollera trycket med jämna mellanrum, faller trycket har du skadat kollektorn.
Skulle slangen gå i veck så brukar det rekommenderas att man kapar och skarvar slangen istället för att chansa med en försvagad slang.
OBS! Kollektorn kan vara skadat redan vid leverans, så det är extremt viktigt att täthetsprova den!
