Författare Ämne: CTC logg  (läst 1185 gånger)
Utloggad örnkalle
  • Antal inlägg: 6
CTC logg
« skrivet: 30 september 2008, 21:07:09 »
Har nu kört ett år med CTC EcoHeat 7,5. Förbrukning enligt EcoHeat:s logg 6460. Läste tidigare någonstan här på Forumet att den inbyggda loggen inte baserar sig på verklig förbrukning utan på någon form av uppskattad förbrukning. Nu undrar jag om det finns någom här på Forumet som kör med egen logg och därmed kunnat jämföra verklig förbrukning mot VP:s logg?
CTC Eco Heat V3 7,5. Åland, 160 m borra, 140 aktivt.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC logg
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 23:07:32 »
hej
jag har en ecoheat 7,5. som jag har separat elmätare till. men jag har två st cp till värmesystemet.
en till radiatorerna och en till golvvärmen.
enligt ctc pumpen så har den dragit på ett år 4570kwh
och den separata elmätaren 5990kwh.
cparna är på 35w styck.
ha det bra på Åland Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad örnkalle
  • Antal inlägg: 6
SV: CTC logg
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 21:41:15 »
Hej och tack för informationen.
Jag får troligen räkna med ungefär samma %-diff mellan uppskattad resp. verklig förbrukning (- din extra cp). Misstänkte nog att den inbyggda loggen var i underkant när jag kollade husets totala förbrukning. Nu har jag inte riktigt koll på förbrukningen före VP-installationen men jag får gräva fram några gamla elfakturor och gör ett grovt överslag.
Förutom loggen är jag i övrigt mycket nöjd med min Eco Heat. Har nu kört exakt ett år och allt har fungerat till belåtenhet. Körde dock de första månaderna med lite "slösaktiga" inställningar. Montören som installerade VP:n hade själv bytt från oljeledning till en CTC-pump för några år sedan och han  körde med strypta termostater, tilläggsel och fabriksinställningar och då blev det samma inställningar även för mig.
Hittade sedan till Forumet och med hjälp av alla goda råd och tips som finns här har jag försökt optimera radiatorer och VP. Förhoppningsvis har jag lyckats spara lite kwh utan att för den skull behöva tumma alltför mycket på boendekomforten.
För övrigt kan man som f.d. oljeeldare muntra upp sig i höstrusket genom att kolla dagspris för lätt brännolja  :)
AirPatrol
