Författare Ämne: Hur kan man styra en 3-vägsventil med T5?  (läst 1096 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 30 september 2008, 20:39:54 »
Jag vill  styra en 3-vägs ventil, som måste reagera, när T5 (inne-temperatur) i X15 mätar 22 grader.
Eller jag kunna också montera en extra inne-givare till att ge signalen om nödvändigt.
Vilka delar behövs för detta?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 27994
SV: Hur kan man styra en 3-vägsventil med T5?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 08:34:14 »
Jag kan för lite om det för att kunna ge ett svar, men har du hört med IVT?
Kanske har de, eller kan ta fram en lösning, och kanske kan det integreras som en standardfunktion i kommande modeller om de anser att det finns nytta med funktionen.
Vad skall du använda den funktionen till?
  • Antal inlägg: 21572
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 09:53:05 »
Jag skulle satsa på en termostat av denna typen och dra styrsignalen till 3-vägaren genom denna.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19562720
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 00:07:34 »
Jag har en solfångar-beredare, och jag planerar att använda drickvatten-magasinet som acktank för värmepumpen. Slingan i toppen skal används för värmevatten till en IVT-vvb. När det finns bra med solvärme startar en cirkpump, som skickar värmevatten från sol-vvb-slingan till IVT-vvbs mantel.
Men om värmebärarpumpen går konstant genom drickvattenmagasinet i sol-vvb, då vill den dra värmen ut av sol-vvb, även om huset är varmt. D.v.s onödig uppvärming med knapphet på värme för den övre slinga.
Då värmepumpe-cop är låg på varmvattenproduktion, önskar jag att det finns värme nog för detta.
Därför vill jag montera en 3-vägs ventil, som dirigerar värmevattnet runt om drickvattenmagasinet, när det är 22 gr i huset.
Bifogad solvärme-varmvattenberedare.
