Författare Ämne: isolert avlopp for kondensvann  (läst 1995 gånger)
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 30 september 2008, 09:52:58 »
Hei!
Dette er mitt første innlegg på dette fantastiske forum. Jeg beklager hvis min tekst på norsk-svensk er hard å forstå.
Jeg monterer nå en Thermia Atria 12ES og ønsker å føre kondesvannet fra utedelen direkte ned i en kum. Jeg vil gjerne unngå varmekabel i kondensoppsamler og avløpet (tapt energi).
Bunnplaten under utedelen er ikke isolert. Bør denne isoleres?
Jeg må produsere en oppsamler for kondensvannet. Bør denne isoleres?
Fungerer Thermia sin egen oppsamler godt (den fulgte ikke med i leveransen)?
Mottar gjerne positive/negative erfaringer om kondensvann og isbildning.
På forhånd, takk!  :)
Espen
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
Utloggad turkowitch
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 19
SV: isolert avlopp for kondensvann
« Svar #1 skrivet: 03 december 2008, 18:57:48 »
Jag har också kondensvatten uppsamlaren under utedelen. Jag valde att isolera hela droppvattenskålen efter att jag monterat värmeslinga i den. Tror inte den orkar värma upp tillräckligt annars när det blir lite kallare ute, även om den skulle göra det så kommer den att förbruka mer el. (självbegränsande elslinga)
Mvh
Daniel
Atria 10 Värmer suteränghus på 292 kvm samt håller plusgrader i 80kvm garage. Tidigare ca 4.5 m3 olja.
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 08 december 2008, 22:29:40 »
Hei, og takk.
Jeg har isolert bunnplaten og hele oppsamleren. Avløp direkte til kum i isolert slange under bakken. Har ikke montert noe varme.
Blir spennende å se hvordan det fungerer.
Espen Graffer,
Akershus - Norge
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 28 april 2009, 14:17:06 »
Min oppsamler for kondensvann har fungert  bra i hele vinter, helt ned til 12 grader minus. Det ville nok ikke fungert uten varme ved denne temperatur over lengre tid.
Jeg hadde ett tilfelle av at hele tanken ble full av is. Årsaken var et bjørkeblad som hadde lagt seg over utløpet.
Espen Graffer,
Akershus - Norge
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 21:42:21 »
Min uppsamlare har nu också blivit full av is, vet inte varför. Kanske klarar inte värmeslingan hålla isfritt när det är -13 ute?
Några tips på hur man löser detta?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
