Författare Ämne: Villa 60 fråger [ Garagebyggnad ]  (läst 912 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 29 september 2008, 20:10:48 »
Hejsan jag går i byggar tankar... Bygglovs snubbe har varit och tittat idag på min plan :)
Och undrar då i fall det blir nå problem för pumpen att värma ett garage på 100kvm...
Idag så värmer den ett hus på 150kvm 1½hus med golvärme på nedre plan och 2 radiatorer på övervåningen...
Tanken är då koppla på mig innan -CP och fördelare- och sen kulvert ut i garaget och till en fördelare som delar ut till 2 slingor?
Vad förra ägarn säger så är pumpen bra överdimentionerad och bra borr....
Men vad finns det för begränsningar?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Villa 60 fråger [ Garagebyggnad ]
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 22:16:16 »
Ofta är begränsningen...
kostnaden och förlusterna i kulverten. Många finner att det är billigare, enklare och bättre med en L/L 410 inverter istället. Men det beror ju litet på var i landet du bor. Naturligtvis måste du komplettera med tex en byggfläkt riktigt kalla dagar.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 11:20:23 »
Okey okey... Ja Jag bor utanför Luleå Norrbotten. så det är ju riktigt kallt på vintern.
Tanken är ju att ha en hyffsad grundvärme 5-10 grader och när jag är där så tänkte jag elda i en kamin.
Ja det är ju det med en L/L så blir det ju betydligt lättare installation också.... hmm ja hur skulle man ha gjort, nå mer tips?
Går det bra att kallställa med en L/L ? tänkte då kan man ju käna nån kr där också.....
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 12:02:49 »
Vet inte vad du menar med att kallställa...
men en vanlig L/L inverter går att ställa ner till +16 ºC innetemp. Det finns L/L som går ner till+8 ºC för några tusenlappar mer.  Jag anser inte att dom är prisvärda.
Men om man kör en vanlig L/L på lägsta fläkt, så håller man  +16 närmast pumpen och kanske hälften så mycket i andra delen av garaget. När du arbetar där, så ställer du upp fläkten på fullt ös.
Är det kallare än kanske -15-20 ºC får du nog stödelda. Kallare än -20 ºC så ger dom ingen värme alls.
Det är inte så nyttigt att ofta slå igång en L/L, om det är kallare än -10 ºC. Då är det bättre att låta den gå jämt.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2008, 13:03:20 »
Okey.... med kallställa menar jag ingen värme alls under vissa perioder.
Så en L/L ger ingen värme under -20?
Hmm hur skulle man göra då. då när det är så kallt då är det bara elda.
Nått annat billigt uppvärmnings alternativ?
