Författare Ämne: Rumsänkning på TWS8  (läst 1041 gånger)
Utloggad Torpsittaren
  • Antal inlägg: 53
  • Bra verktyg tar dig långt
Rumsänkning på TWS8
« skrivet: 28 september 2008, 22:47:16 »
Under information, Värmekurva har jag en rad det står Sänkning och den är inställd på 2. Den kan bara minskas till 1, inte 0. En klock ikon visar att funktionen är aktiverad. Plint 307 och 308 med ett 10 Kohms motstånd emellan fixar denna tariffstyrnings funktion, utan motstånd kallas det EVU. Är detta aktiverat som standard eller har det med rumsgivaren att göra?
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
SV: Rumsänkning på TWS8
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 11:00:58 »
Då du kopplar in motståndet sänks Rum-värdet med så många grader som du ställt in under Sänkning (1-10 grader). Detta gäller både med innegivare och utan, men med innegivare är ju rum-värdet mer exakt (utan innegivare beror det på hur välintrimmad din anläggning är). En sänkning får du i alla fall också utan innegivare.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 29 september 2008, 16:24:15 »
Vet någon mellan vilka klockslag nattsänkningen är aktiv?
Och om det är standardförfarande vid installation att ha det?
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 30 september 2008, 10:58:45 »
Thermian har ingen klocka, så du får koppla in ett klockstyrt relä själv (som alltså kopplar in 10k motståndet då du vill ha sänkning). Det råder väl delade meningar om hur mycket man egentligen sparar med daglig (nattlig) sänkning. Endel använder sänkningen för att ha en lägre temperatur under en längre tid (t.ex. resa) och har en (extern) tidsstyrning för att höja temperaturen igen dagen innan de kommer hem. Då kan det vara klokt att kolla att säkringarna håller för att köra kompressorn + fullt tillskott också i midvinterkyla -annars kanske du kommer hem till ett kallt hus.
