Författare Ämne: Flytta framledningsgivaren efter volymtanken?  (läst 1452 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 27 september 2008, 20:59:55 »
Vad skulle konsekvensen bli om jag flyttade framledningsgivaren i IVT 290 A/W efter volymtanken på 120L som jag installerat? För respektive nackdelar?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 20537
SV: Flytta framledningsgivaren efter volymtanken?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 08:06:31 »
En fördel är väl att givaren mäter den faktiska framledningstempen ut mot radiatorerna.
En annan är väl att gångtiderna borde bli längre utan att du behöver mixtra med kopplingsdifferansen, temperaturen borde väl vara lite jämnare efter volymkärlet?
En nackdel kan vara att risken för onödigt el-tillskott ökar eftersom tempgivaren regerar långsammare. Du behöver då kanske öka tidsfördröjningen av tillskott.  :-\
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 10:10:02 »
Vad händer när pannan shuntar ut värmevatten från beredaren då? Shunten öppnar väl till rätt temperatur uppnåtts och eftersom givaren sitter på utgående från volymtanken så kommer den kanske öppna för mycket?
Skulle vara intressant att veta hur det är gjort i IVT 200 som innehåller en volymtank. IVT:s benämning är tydligen arbetstank
« Senast ändrad: 28 september 2008, 10:16:34 av Erik-NA »
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 10:23:26 »
Har min efter volymtanken. Tycker det funkar bra, innan uppnåddes fram-tempen ett par grader innan denna temp nått volymtanken.
Hade väl kunnat välja att höja fram-tempen istället, men tyckte det var en bättre lösning att flytta givaren.
Har inte märkt att eltillskottet fått jobba mer, men har å andra sidan inte varit något extrem väder.
Visst går väl Optiman lite längre varje gång, men det är ju självklart när en högre temp ska uppnås.
Det där med shunt är väl en liten poäng kanske, men samtidigt går väl tillskottet så sällan att det i praktiken inte blir någon större mer kostnad...?
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 21:42:12 »
Egentligen skulle väl volymtanken kopplas in på röret efter växelventilen som går till shunten? Se bifogad fil, röd plupp
Där skulle den funka bäst?
Skall prova att flytta givaren och se vad resultatet blir
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 12:52:30 »
Då har jag flyttat givaren. Se bifogad bild. Mellan kl 21 och 21:30 stod anläggningen stilla.
Resultatet är längre gångtider mindre ofta, även om det är kallare ute efter bytet jämfört med föregående natt.
Gällande eltillskott finns det parametrar i Regon som man kika på. Om jag kommer ihåg rätt omfattar det ramptid. Skall läsa på lite om man kan ställa så att shunten öppnar saktare så att den inte hinner öppna onödigt mycket innan T1 hinner stiga.
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 09:55:11 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 09:57:00 »
Har kört ett tag med flyttat givare och resultatet är hellyckat. Mindre starter och längre gångtider. Återstår att se vad som händer när temperaturen sjunker rejält under nollan.
Skall också prova att öka ramptiden med 50% när shunten öppnar
