Författare Ämne: Brine ut/in...  (läst 1156 gånger)
Utloggad zeb77
  • Antal inlägg: 2
Brine ut/in...
« skrivet: 27 september 2008, 17:38:49 »
Enligt principskissen på en ctc ecoheat ska inkommande brine gå till förångaren och brine utgående ska anslutas direkt efter pumpen.
Enligt en annan skiss ska det övre röret komma från berget vilket motsäger den andra skissen.
Hur ska det kopplas?? Spelar det någon roll??
Tacksam för snabb hjälp!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Brine ut/in...
« Svar #1 skrivet: 27 september 2008, 17:49:55 »
så ska det vara.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad zeb77
  • Antal inlägg: 2
SV: Brine ut/in...
« Svar #2 skrivet: 27 september 2008, 19:34:47 »
OK! Tack för hjälpen!!!
