Författare Ämne: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!  (läst 797 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 25 september 2008, 10:07:49 »
Detta bild visar, att vid sommardrift, då väkselventilen går på varmvatten, cirkuleras värmevattnet mot vb-ut och temperatur i vvb sjunker.
Det bör väl avhjälpa problemet med en kontraventil? Eller vill det bara cirkulera i den annan riktning?
(Ökningen av varmvattentemperaturen mitt i bildet förorsakas av att där dras varmt vatten från min solvärmeberedare in i vvb vid varmvatten-förbruk. T3 ville alltså ha sjunket även mer.)
« Senast ändrad: 25 september 2008, 10:12:50 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3583
SV: Selvcirkulation på vb vid sommardrift = vv-förlust!
« Svar #1 skrivet: 25 september 2008, 11:06:27 »
I juni -07 skrev jag om det problemet i husdatas forum. (under "Länkar, tips och tricks")
Där angav jag också vad som behövs för att avhjälpa problemet.
Har du länken kvar till forumet?
Om inte kan du PM:a mig.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 25 september 2008, 15:54:56 »
Jag hittade dit svar! Tack!
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 288
« Svar #3 skrivet: 25 september 2008, 21:27:30 »
Lexus du får gärna skicka länken till mej.
MVH
Tony
Jag hittade det
Tack
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
