Författare Ämne: Cirkulationspumpen till Eco El väsnas !  (läst 1059 gånger)
gula fläcken
« skrivet: 25 september 2008, 07:39:14 »
 Hej !
Jag har problem med att cirkulationspumpen till Eco El väsnas...
Installationen är gjord i augusti..
Om jag stänger av pumpen och startar den så försvinner ljudet ett tag...Det låter som om ett lager är kass.......
Men då skulle ju inte ljudet försvinna eller ?
  • Antal inlägg: 26483
SV: Cirkulationspumpen till Eco El väsnas !
« Svar #1 skrivet: 25 september 2008, 09:23:19 »
Har du installerat själv?
Om inte, ring installatören, det kan mycket väl vara skrot från installationen som ligger i cirkpumpen.
Kan naturligvis vara lagerfel också...
Har du installerat själv så skulle jag rekommendera dig att ringa CTC:s support och fråga vad de föreslår, kanske skickar de ut en servicekille som får titta på det som en gratis garantireklamation.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 19:51:12 »
Hej !!
Luft i systemet kan också orsaka högre ljud från cirkpump, eftersom det har en förmåga att fastna där när vattnet cirkulerar, prova att öppna skruven i mitten och se om det kommer luft,,, en aning och sen stänga.
Eller är det som föregående talare skriver, ring och fråga supporten..
Johan
« Senast ändrad: 28 september 2008, 19:54:58 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
gula fläcken
« Svar #3 skrivet: 29 september 2008, 13:48:25 »
tack för era ideer...Men ljudet försvann och felet har inte kommit tillbaka ..
Det kan ju ha varit smuts/luft...
