Författare Ämne: Vad ska man välja?  (läst 1769 gånger)
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
Vad ska man välja?
« skrivet: 24 september 2008, 17:24:00 »
Hejsan!
Min make och jag har köpt ett 70 tals hus i skåne och ska inom kort flytta in. För närvarande värms huset upp via vattenburet system och el/oljepanna (där oljedelen inte får användas pga sönderrostat rör i skorstenen). Vi har bestämt oss för att det är dags att förnya värmekällan/pannan ungefär i samma ögonblick som vi flyttar in (vem vill inte ha lägre driftkostnad?). Vi har kollat igenom de alternativ som finns och funnit att vatten/luft verkar vara det vettigaste för oss..
Men nu till frågan och problemet, hur fasiken vet man vad man behöver och vad som är bra egentligen?!  ::)
Har läst här i forumet och man kan bli snurrig för mindre :) - givetvis förstår jag att alla har olika erfarenheter och åsikter.. (och alla kan få dåliga resp bra explar av maskinerna). Men om ni skulle få råda oss då, en 115 m2 villa i mexitegel.. med "hel" källare (uppvärmd i alla utrymmen.. antagligen ingen isolering i golven.. men kommer köra på elementen och inte golvvärme..).. dessutom har vi ett garage på ca 40 kvadrat som är sammanbyggt med huset.. som vi funderar på att ha underhållsvärme i.. enligt mäklaren är uppvärmningskostanden drygt 20 000 kronor.. men då det bott en äldre dam där som inte använt källaren direkt som boyta är det tveksamt om det räcker när vi flyttat in..
Så.. alla tips och tankar mottages tacksamt.. gärna också prisinfo (vad det kan kosta med det alternativet ni föreslår tex).
Vi har kikat lite på de vanliga märkena (det är en djungel..).. plus: Mitsubishi Electric Ecodan (16kw) och Sanyo CO2 ECO (9 kw)..
Tack på förhand!
MVH Sandra
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
SV: Vad ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 17:55:17 »
Ni borde klara er med exempelvis en EcoAir105 + EcoEl från CTC. Den klarar motsvarande 22 000kWh med elvärme (16-25000kWh eller 2-3m³ olja). Har ni gjort av med mer el, kanske ni behöver en EcoAir107 (24-33000kWh eller 3-4m³ olja. En sådan anläggning installerad och klar samt borttagning av gammalt kostar runt 100 000:-. Besparingen jämfört med olja eller el borde ligga på 60-65 %.
Sedan finns ju andra likvärdiga fabrikat typ Nibe, IVT och en del andra kända märken. Det är nog ingen större skillnad mellan de kändare märkena, det är som att köpa bil, de flesta i samma prisklass funkar lika bra. Gå in på respektive märkes web-sida och läs, sök bara på namnet i någon sökmotor.
Det som är viktigt för att en värmepump ska fungera bra, är att framledningstemperaturen till radiatorerna inte behöver vara så hög, helst inte högre än 55º, men det borde vara ganska stora radiatorer i ert hus från 70-talet.
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 september 2008, 18:40:18 av erp »
Utloggad TibroW
  • Stad/land: Tibro inom kort
  • Antal inlägg: 2
  • Vilken Luft/Vattenpump skall man välja???
    • Familjen Wiks hemsida
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 23:58:58 »
Jag o min familj sitter i samma båt, men då att vi köpt ett hus i Tibro och idag så finns en NIBE El/Vatten panna från 1982 som vi fått rekommendationen från nuvarande ägarna att byta. Huset är 2-plans med mycket öppen planlösning.
Har kikat på luft/vatten och då framförallt på IVT Optima, men även NIBES alternativ. Vilken djungel av olika märken och varianter det finns... Skall man satsa på någon av dessa två eller skall man våga sig på andra märken som CTC eller Bosch mm?
Vad bör man tänka på när det gäller vattenvolymen? Bättre att satsa på större tank eller räcker det med en mindre? Större så räcker vattnet längre, men mindre så blir det ju inte så mycket att värma upp och då kanske mer ekonomiskt?
Fläkten på utsidan? Skall man tänka på något speciellt där? Snyggheten tycker jag en IVT Optima, men säkerheten för klåfingriga små barn eller vad väderförhållanden kan störa driften och då inte bara kylan utan även regn o snö...
//Christer
  • Antal inlägg: 21512
« Svar #3 skrivet: 25 september 2008, 13:08:24 »
CTC:s LVVP verkar gedigen och Bosch är i princip samma grejor som IVT.  studs
Utloggad TibroW
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 25 september 2008, 22:15:08 »
Tackar!
Finns det nåt man kan sätta fingret på att CTC är bäst på en sak, IVT en annan och NIBE en tredje... Eller är alla likvärdiga? Har ju hört nåt att vissa pumpar som säljs är inte gjorda för svenska klimatet men jag har inte en susning på vilket märke eller variant...
