Författare Ämne: Effektivitetsskillnader  (läst 982 gånger)
Utloggad Guldgrävarn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 september 2008, 10:49:45 »
Hej på er alla kunniga värmepumpsmänniskor.
Har just köpt hus med en frånluftsvärmepump av märket Elektrostandard Aquaes från -91 då huset är byggt.
Det är ett 2 våningshus med torpargrund som finns i Västerbottens inland. Huset har golvvärme överallt. Huset ca 180 kvadrat
Har en beräknad uppvärmning (inkl hushållsel) på 36000 kwh och känner att jag bör definitivt göra ngt åt situationen.
Men vad ska jag göra? Står inför 2 alternativ;
1. Bergvärme (har ca 10 m till berg)
2. En ny Frånluftsvärmepump
Hur ska jag resonera? Hur mkt blir en ungefärlig energibesparing? Och hur mkt effektivare är dagens frånluftsvärmepumpar gentemot den jag har? Vore även tacksam på att få en liten bild av vad kostnaden inkl. installation kan hamna på?
Tacksam för svar
Från en okunning Lapplänning
  • Antal inlägg: 21333
SV: Effektivitetsskillnader
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 17:09:07 »
Ett alternativ är Comfortzone, du borde kanske kunna ta en CE65? Övriga FLVP:ar är i klenaste laget för ditt hus.
Annars så satsa på bergvärme, huset har ett så högt energibehov att det lönar sig.
Om Hushållselen är på 6000 kWh så blir förbrukningen max 16000 kWh med bergvärme, du bör ha en 9-10 kW VP och 180-200 m borra.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 september 2008, 14:21:11 »
Tack för svaret!
Menar du att man kan landa på runt 16000 inkl hushållssel???
IVT har ingen lämplig varant av FLVP?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2008, 18:21:57 »
Tack för svaret!
Jepp, med en 9-10 kW BVP, om förutsättningarna är 6000 kWh hushållsel och 30000 kWh värmebehov.
IVT:s nya 695 Twin (det står inget om den på IVT:s hemsida ännu), skulle kanske funka.
Med denna eller Comfortzone CE65 kommer du ner i motsvarande ca 18000 kWh.
