Författare Ämne: Nibe 1215 8,5 För varmt.....  (läst 2337 gånger)
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« skrivet: 22 september 2008, 23:11:26 »
Hej. Min Nibe 1215 8,5 skickar in på tok för hett  fiR: vatten i värmesystemet. Det susar i ledningarna vid pumpen, ungefär som en kran som inte är stängd. Har tvångsstyrt växelventilen och då slutar det... Magnetdonet eller vad det heter som styr ventilen verkar funka som den ska. Noterade att cirkpumpen stod på 3:an, dvs full fräs, ska den det? Susar ju mindre om man skruvar ned till 2 eller 1  ^-^
Om det nu är växelventilen som är kass är det krångligt att byta. Ser ju mest ut som ett vanligt T-kors så skruva bort och skruva dit borde väl inte va några problem utan det är mest vattnet och eventuell luft som kommer in?
  • Antal inlägg: 21020
SV: Nibe 1215 8,5 För varmt.....
« Svar #1 skrivet: 23 september 2008, 11:20:23 »
Kolla vilken tempdiff du har mellan VB-f och VB-r när VP:n värmer radiatorerna, justera med pumpen så det blir ca 6-8 ºC. Det brukar inte susa i grejorna när det är rätt injusterat.
Annars är det troligast att växelventilen gett upp som du misstänker. Jag har aldrig bytt någon men det borde väl inte vara så svårt tror jag. Stäng VP:n och ventilerna mot radiatorsystemet, VP:n ska kunna dräneras via en plastig bottenventil som sitter under cirkpumpen.
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #2 skrivet: 23 september 2008, 22:17:13 »
Med att justera med pumpen menar du 1, 2 ,3 vredet på pumoen som reglerar hastigheten?.
Iövrigt har jag bara gjort mindrejusteringar av pumpen sedan den sattes igång för ca 4,5 år sen så därför känns det mest som växelventilen. Speciellt när bör värdet är 15 och faktiskt vb-f är 38.
« Svar #3 skrivet: 24 september 2008, 16:59:20 »
Jepp.
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #4 skrivet: 25 september 2008, 22:41:52 »
Drog ner pumpen till 1:an i förrgår och klimatet har stabiliserat sig i huset men när jag kollade pumpen idag så var varmvattnet bara 27 grader....enl menyn som visar VB-f är/bör och VV. Toppade pannan och är nu uppe i 62 - 65 grader VV. Vad kan detta bero på? har inte bytt växelventil ännu så det är kanske den som spökar??
« Svar #5 skrivet: 26 september 2008, 14:36:30 »
Låter troligt att det är växelventilen.
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #6 skrivet: 27 september 2008, 19:23:56 »
Pump**¨^^^  fiR: går inte alls nu. Dvs själva värmepumpen. Varmvattnet var nere i 22 grader (samma som vb in/ut) och enda sättet att få varmvatten är via tillsatsvärme (elpatron)  huvuddunk. När pumpen annonserar att den ska starta så klickar det bara till och det står vp av i menyn. Tvångsstyr jag pumpen går den igång...... Sc:,h knUp :'( :o
Startar jag om skiten så visar den NIBE 11/12 239v....... borde det inte stå 400v????
« Svar #7 skrivet: 28 september 2008, 07:26:55 »
Det kan vara styrkortet som krånglar, ta hem din installatör.
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #8 skrivet: 29 september 2008, 12:58:19 »
Jahapp, installatören var hemme och bytte kort och konstaterade att kabeln till drift presostaten var av!? Han justerade om pumpen så att den går utan  den men sa att jag kommer behöva byta den, presostaten, framöver vilket var komplicerat med svets/lödningar, vatten och kylmedie. Han informerade även att det går på hem/villa försäkringen + Nibes garanti (Nibe var tydligen inte så kinkiga med just detta eller?)
Utloggad AndersF
  • Stad/land: Lkpg
  • Antal inlägg: 9
    • Hardlys Garage
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2008, 23:27:44 »
Det är inte mitt år iår.....Blev tvungen att byta växelventil med och därmed har jag bränt ca 8000 på pumpj*"#ln. Hoppas det går att ta på försäkring och garanti annars blir det en mager månad  Sc:,h
