Författare Ämne: Driftinst 105  (läst 1007 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
Driftinst 105
« skrivet: 21 september 2008, 21:07:00 »
Har eco air 105 07, ecoel 04 som dockas i sin tur mot en es480 flvp som agerar volym och spetsberedare i dag släktede vi driften på kompressorn och fläkten i 480in så dja trött på brummet!! och passar på att kolla inst i övrigt historia enl nedan
24h/4 starter 3 tim drift ingen övre elp av 50gr övre inst 45 nedre
Låter bra tycker jag men ofta så visar displayen bara 37-38gr och ja vet var 4e 55 gr och såklart när man tar vatten men emmelanåt så ligger det på 50-51, borde den inte gå längre tider med den extra volymen? man vill ju ha bästa cop på den fina maskinen, jag vågar inte ta bort spetsen i 480in pga risk eller ska man det och lägga in effekt på övre patron??
Ni som kan kom med tips!
/R
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Driftinst 105
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 12:38:25 »
 Fyra starter och tre timmars drift är nästan för bra.
Du måste försöka utnyttja pumpen mer. Bort med all spets i Ecoel och 480 till att börja med. Tids nog kommer vintern, men inte än.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
SV: Driftinst 105
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008, 20:00:55 »
Blir det inte risk för legionella i 480in? iofs så nyttjar vi vatten ofta, men det är väll bara o pröva o se om det håller vetig temp i tanken utan spets
Rättelse det var 9 starter och 4tim.
/R
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Driftinst 105
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008, 21:20:11 »
Tar du bara varmvatten via EcoEl, behöver du inte tänka på legionella. EcoEl levererar varmvatten via kopparslinga, den är i stort sett omöjlig att få legionella i.
//Ronnie
