Författare Ämne: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?  (läst 5040 gånger)
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
En släkting har haft sin 1130 med extern varvmattenberedare i drygt ett år, nu har jag fått tid att hjälpa dom med intrimning av systemet för detta var inte installatören intresserad av - dom lämnade pannan med i stort sett grundinställningar och värmen reglerades av termostaterna på elementen... Det har jag i stort sett fått ordning på men nu är det så att det är luft i brinen.
Nivåkärlet är fullt med vätska, och har väldigt lågt tryck, knappt högre än atmosfärstrycket. Enligt nibes manual ska man öka trycket genom att suga in luft i nivåkärlet. För att göra det stänger man ventilen på inkommande brine när nivåkärlet är öppet och kb-pumpen går.
Problemet är att i denna installation sitter nivåkärlet på utgående istället för ingående KB. Enda sättet jag kan komma på att sänka nivån i nivåkärlet (och därmed höja trycket), är genom att stänga ventilen som sitter på utgående kb vid pannan, men då får pumpen jobba mot en väldigt liten volym, klarar den det? Tänker jag fel eller hur ska man göra?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Problem med luftning av brine 1130, är ventilerna rätt placerade?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 14:41:15 »
Om du har luft i brine så antar jag du vill ha bort den luften.
Det borde ske genom att luften när den passerar nivåkärlet flyter upp ovanför brine i kärlet.
Jag förstår inte varför du vill höja trycket för det borde nog inte påverka luften i brine.
Och du har rätt att om du har liten volym efter cirkulationspumpen så blir det svårt att sänka trycket i nivåkärlet.
Kan man inte helt enkelt pumpa in luft i nivåkärlet eller är det inte tänkt att det skall ha övertryck.
MVH
Messer
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 16:43:05 »
Kärlet ska ju vara placerat på inkommande givetvis annars blir det som du upplevt problem med avluftning, detta kortfattat skrivet.
Vill du bli av med luften placera om det till returen eller montera dit ngn annan avluftning på returen.
Finns nog inget smidigare
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27885
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 17:09:58 »
Jag har trycksatt mitt kärl med kompressorn, blåste in luft bakvägen genom säkerhetsventilen på expansionskärlet (Vrid lite på den svarta ratten så öppnas säkerhetsventilen samtidigt som du blåser in luft)
Borde väl vara i princip samma sak att stänga på utgående som på inkommande, du lär sänka trycket ändå.
Borde inte hända nåt med cirkpumpen de få sekunder som du har ventilen stängd.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 20:37:15 »
Jo jag hade också iden att blåsa in luft med kompressorn, men tycker att man borde kunna begära att installatören skall ordna en lösning så man kan lufta brinen utan tillgång till kompressor...
Men säg att jag nu blåser in luft med kompressorn, eller provar stänga ventilen på utgående och nivån i kärlet sjunker. Kommer jag då på något sätt få ut luften ur inkommande ledning? Som jag kan se så kommer den fastna i inkommande röret för den kan ju inte gå nedåt och igenom kondensorn?
Om jag får kärlet omplacerat till ingående, ska jag också kräva en ventil före kärlet, eller behöver man inte kunna höja trycket? Ventilen finns ju inte med på nibes ritning, även att dom refererar till den i manualen under instruktionen för tryckhöjning.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 22 september 2008, 13:40:04 »
Jag provade höja trycket med Nibes "lathund" men det blev inte mycket till höjt tryck inte, högst marginellt.
Därför tog jag kompressorn.
Jag fick för mig att det gick bättre att avlufta sedan jag höjt trycket, trots att de som förstår sig på vad som händer med luft i vätska hävdar motsatsen...
För att få ut luft som fångats i det nedåtgående röret mot cirkpumpen, stäng/öppna blixtsnabbt ventilen på inkommande eller utgående ledning när cirkpumpen för kalla sidan går, då får du en tryckstöt som tar med sig luften från högpunkter i hela systemet, det gjorde det i alla fall för mig.Du får alltså inte lämna ventilen stängd, utan den skall bara stängs/öppnas igen så snabbt du bara kan, det blir en "smäll" i systemet och en rusning av flödet när du öppnar ventilen igen, denna flödesrusning tar med sig luft som fångats på högpunkter.
Jag gjorde så där några gånger under 1 vecka, sedan kom ingen mer luft.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 30 september 2008, 12:54:11 »
Jag har borrat hål i locket till nivåkärl och klämmt dit en ventil för bildäck, funkar jättebra att justera trycket med, liten insats var det med och gick fort.
Luften i brine upplever jag som lite problematiskt att bli av med, kan det ha att göra med vad för frostskyddsmedel man använder sig av? med sprit vill i alla fall, som jag upplever det, luften inte vilja samla sig i några större bubblor (ytspänning ?) som flyter upp till avluftare utan det går nästan bättre att stoppa cirk. pumpen och avlufta i etapper, luften har även en tendens till att samlas på sugsidan av pumpen (av naturliga skäl) med kavitationsljud som följd, samt att vid lågt flöde så samlas små luftbubblor på rörens innerväggar. Kom just hem efter semester då jag kört med oljebrännaren istället för VP (svärfar var gårdskarl han har aldrig sett en VP i drift) då gick det att avlufta massor av luft ur brinet eftersom det stått stilla och luftbubblorna haft tid att flyta ihop.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 30 september 2008, 14:39:24 »
Som luckyman skrev tycker jag det ser ut som om kärlet sitter på fel sida. Enklast lösning är att sätta dit ett nytt kärl på ledningen som kommer in till huset, fungerar alldeles utmärkt med två kärl. Sätt dit ett T efter påfyllnings/smutsilsklumpen direkt vid röret som går ner till värmepumpen så kolliderar det inte med något annat. ;)
« Senast ändrad: 30 september 2008, 14:41:31 av Fixaren »
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #8 skrivet: 30 september 2008, 15:24:07 »
Tack för tipsen, tror inte jag behöver ha något tryck. Jag ska däremot kontakta installatören så dom får montera avluftare eller kärl på inkommande ledning.
Samtidigt ska dom få dra ledningen från säkerhetsventilen till avloppet som det står i manualen, lite irriterande med vattenpöl på golvet...
