Författare Ämne: Vad välja IVT HT Plus C6 eller C7 ?  (läst 858 gånger)
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 september 2008, 10:36:47 »
Vad välja: C6 eller C7  ? Effektbehov 8kw
Enligt kalkyl för  C6:
Max Tillskott. 2,8kw
Driv VP 7630kw
Tillskott VP 470kw
Drifttid 4150 h/år
Effekttäckning 65%
Enligt kalkyl för  C7:
Max Tillskott. 1,4kw
Driv VP 7600kw
Tillskott VP 70kw
Drifttid 3370 h/år
Effekttäckning 82%
C7 är bara 4000:- dyrare. Så alla skulle nog välja C7, men är det inte att så att C6 skulle fungera bättre och hålla längre med färre start och stopp, eller har jag helt fel ?
« Senast ändrad: 19 september 2008, 10:38:40 av Kassoren »
  • Antal inlägg: 20879
SV: Vad välja IVT HT Plus C6 eller C7 ?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2008, 13:16:04 »
Jag skulle nog satsa på en C7 + volymförstorare. Men om ekonomin är ansträngd så ger en C6 nästan lika stor besparing i ditt fall.
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 september 2008, 13:22:20 »
Tack för ditt svar. Tyvärr har jag inte plats med någon volymförstorare då 70x70cm är den enda plats jag har för pumpen.
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 20 september 2008, 21:36:53 »
Lyfter
« Svar #4 skrivet: 20 september 2008, 22:16:54 »
En C6 är i minsta laget tycker jag, men räknar man strikt ekonomiskt så blir driftkostnaden inte så mycket mer. Det är väl bara det att det känns lite kymigt för en del när tillskottstimmarna tickar iväg på vintern.
