Författare Ämne: Kulvertinkoppling av närliggande hus  (läst 542 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 18 september 2008, 13:13:29 »
Hejsan!  Är det någon som har någon erfarenhet av att ha kulvert för värmen till en annan byggnad , när man har bergvärme. Räcker temperaturen av vp till eller blir förlusterna förstora?. Har cirka 15 meter mellan byggnaderna.
             //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Kulvertinkoppling av närliggande hus
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 15:08:56 »
Jag gissar på total 240 watt i värmeförluster med Ecoflex Thermo  2 x 25 x 2,3 vid marktemp ±0° och mediatemp +50° samt 15 meters längd.
(är inte 100% säker på hur man ska använda deras uppgifter)
http://www.uponor.se/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Sweden/HS/pdf%20-%20uponor%20pre-insulated%20pipe%20system%20(ecoflex)/Broschyrer/10012SE_122006%20Handbok%20Husanslutningar.pdf
