Författare Ämne: Placering av givare i tws8  (läst 944 gånger)
Utloggad Torpsittaren
  • Antal inlägg: 53
  • Bra verktyg tar dig långt
« skrivet: 17 september 2008, 22:21:38 »
Var sitter fram och retur-ledningsgivaren på en TWS8, Det verkar som det går ett rör från pumpen upp till en ventil som styr vattnet till värmeslingan eller vv slingan i vv beredaren.
Sitter dom före eller efter ventilen?
Diplomat tws8 (2008) 148 meter aktivt del. Rumsgivare på 4, Börvärde 21 grader, kurva 40
60 tals 1½-Plans villa (120m2) med källare ovan jord(60m2).
11 Sektions och 4 panelradiatorer, 150 Liters volym. Årsmedeltemp 7,2 grader.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1150
SV: Placering av givare i tws8
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 12:54:08 »
En ren gissning är att framledningsgivaren sitter före växelventilen eftersom man får ju fram framledningstemperaturen både vid varmvatten- och värmekörning...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 16:38:55 »
Framledningsgivaren sitter mellan cirkpumpen och växelventilen, returgivaren under varmvattenberedaren
