Författare Ämne: VP och vedspis  (läst 6102 gånger)
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
VP och vedspis
« skrivet: 17 september 2008, 15:47:13 »
Kommer att få en IVT Greenline plus C6 installerad men jag vill samtidigt kunna utnyttja vedspisen och köra
en utvändig cirkulationspump som kan köras på 230 eller batteridrift under spänningsavbrott. Hur skall ett sådant scenario se ut.
Har redan 230 eller batteridrift på nuvarande cirk.pump i mitt CTC electronic. Jag ber om hjälp med ett schema hur rördragningen
och eventuella ventiler skall placeras så att inte VP tar skada vid ett strömavbrott och spisen eldas.
Någon?
Tack på förhand.
Kryckan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: VP och vedspis
« Svar #1 skrivet: 17 september 2008, 16:31:51 »
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
SV: VP och vedspis
« Svar #2 skrivet: 17 september 2008, 17:26:14 »
Tack för snabbt svar.
Är det inga problem med tempen på returvattnet? Finns det någon övre gräns på returvattnet som väl
går tillbaka till Vp:n också om jag förstått det hela rätt?
« Senast ändrad: 17 september 2008, 17:28:05 av tjosan »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: VP och vedspis
« Svar #3 skrivet: 17 september 2008, 17:35:14 »
När du har blockerat framledningen från värmepumpen, så finns det inga möjligheter att du får in värme till värmepumpens kondensor.
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
SV: VP och vedspis
« Svar #4 skrivet: 17 september 2008, 18:32:10 »
Suveränt, tack för hjälpen. Då kan jag använda vedspisen som förr och få go värme från den i vinter.
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
SV: VP och vedspis
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 15:04:25 »
Kom på nästa fråga. Kan jag bygga in någon slags automatik i ventilerna?
M.a.o så vill jag inte öppna och stänga manuellt när jag skall elda i spisen?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: VP och vedspis
« Svar #6 skrivet: 24 september 2008, 15:23:19 »
Det finns såna system...
tex CTC Ecologic. Men dom passar bara till CTC's övriga produkter. Kolla med IVT.
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
SV: VP och vedspis
« Svar #7 skrivet: 26 september 2008, 13:05:07 »
Har hört med IVT de har inget kundanpassat.
Någon som har några tips?
Tack för hjälpen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: VP och vedspis
« Svar #8 skrivet: 26 september 2008, 13:16:28 »
Vilken effekt (från spisen) kan du skicka ut till värmesystemet?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: VP och vedspis
« Svar #9 skrivet: 26 september 2008, 13:38:50 »
Motorstyrd shunt, som styrs t.ex. av en rumsgivare i spisens närhet. Det finns de med min/max framledningstemp d.v.s. en givare man fäster på spisens framledning.
Det blir nästan en on/off d.v.s. antingen inget eller full effekt.
Hoppas och tror att du har alla termostater fullt öppna, samt att spisen toppeffekt lätt sugs upp av radiatorerna. Då är det bara upp till eldaren att skapa komfort, som då slipper bry sig om att värmepumpen tar skada av returtempen.
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
SV: VP och vedspis
« Svar #10 skrivet: 26 september 2008, 15:28:35 »
Tack, skall tittta på shuntar, någon som vet en bra leverantör?
Vad är ungefär max. returtemp till VP:n?
« Senast ändrad: 26 september 2008, 15:30:11 av tjosan »
Utloggad Vittochbrett
  • Antal inlägg: 9
SV: VP och vedspis
« Svar #11 skrivet: 26 september 2008, 15:58:07 »
Varför inte lägga VP i serie med spisen? När inte spisen används fungerar den bara som ett extra element vilket bara är bra för värmepumpen, högre COP. Dvs VP => Spis => Element => Retur. Känner man för att elda är det bara att lägga in utan att koppla om en massa ventiler. Både billigare och enklare.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: VP och vedspis
« Svar #12 skrivet: 26 september 2008, 16:14:08 »
Nja, det ger allt för mycke värmeförluster p.g.a. att den har "drag" genom spisen och vidare ut genom skorsten.
Man får även komfortproblem i köket vår/höst, då energibehovet är litet d.v.s. rumstempen i köket tillgodoses av matgäster, lampor, elspis, ugn osv. (antar att spisen står i köket)
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
SV: VP och vedspis
« Svar #13 skrivet: 27 september 2008, 12:29:28 »
Det är så det funkar nu med CTC electronic och det är klart den bästa varianten, men finns det andra nackdelar än
de Lexus nämnde? Skulle man inte kunna ha en bypass ventil för seriekopplingen till spisen? Dessutom är spjäll och luckor stängda
under vår, sommar och höst när spisen inte används.
« Senast ändrad: 27 september 2008, 12:42:18 av tjosan »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: VP och vedspis
« Svar #14 skrivet: 27 september 2008, 12:39:08 »
Det är precis det jag har ritat längst ner på föregående sida.
När spisen blir varm, så går allt flöde genom spisen. När spisen är kall, stänger shunten porten mot spisen och öppnar mot radiatorsystemet d.v.s. vattnet passerar ledningarna som går till/från spisen.
Vilka fler nackdelar finns med ständigt flöde genom spisen?
Vilken effekt har spisen?
  • Dot gäster: 940
