Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25VA Loggning & nybörjarfrågor  (läst 23160 gånger)
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 16 september 2008, 13:26:03 »
Har loggat lite o har det på denna adressen
http://sjo1.mine.nu:8080/rrd/
ps man kan klicka på graferna....
har inte kört den föräns igår typ
MEN
mina frågor
1. är det smartast att köra fläkthastigheten på auto eller min eller max gällande ekonomin (eller är det en smaksak)
2. ser mina grafer korrekta ut (det är ju en nyinstallation)
givare satta PÅ rören vid utedelen
ps jag kör just nu på heat
installatören påstod att mitsubishi har nån typ av instickskort för att logga mer från den
kan detta stämma
//Jörgen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mitsubishi MSZ-FD25VA Loggning & nybörjarfrågor
« Svar #1 skrivet: 16 september 2008, 15:33:39 »
MEN
mina frågor
kan detta stämma
//Jörgen
Hej Jörgen!  Vad det gäller din fråga nr 1, så är det alltså smartast ur ekonomisk synvinkel att köra innerdelsfläkten på max, eller så högt varvtal som du nu kan stå ut med ljudmässigt ivf. Då får du ut mesta möjliga värme och effektivitet ur luftvärmepumpen, inkl bästa värmespridningen i huset till bästa COP-värdet. Undvik alltså Auto-inst och de låga fläkthastigheterna på innerdelsfläkten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 17 september 2008, 07:58:57 »
Tack Raffen !!!
Nån som har svar på mina andra frågor ....
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 17 september 2008, 08:33:13 »
Jag skulle vilja passa på att dregla lite lätt över din fina loggning!! :D
punkt 2: Skiljer det sig inte väldigt lite mellan framledning och returledning? Vad använder du för givare? PT100? DS1820? är givarna ordentligt isolerade och fastsatta mot rören?
Det är ju inte nödvädigvis något fel.. det kanske inte finns så stort värmebehov men avkylningen borde väl synas lite mer? Hur ser det ut när du kör fläkten på högsta hastighet?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 17 september 2008, 10:02:52 »
Tack för ditt svar !!
Jag använder DS1820 som är vulkade vid rören ca en decimeter efter utedelen med kisel för bättre kontakt
just nu har jag ställt in den på 17grader o 3dje steget men har ändå runt 22grader inne i huset
min innetempgivare sitter i rummet längst ifrån innedelen(sovrummet)
kör med en separat elmätare för pumpen o en huvudmätare för min El
fråga 3   vad menas med att vissa pumpar är på 6.1kw osv
menas det att de ersätter en elpatron på detta värdet !?
ps kul att du gillade graferna....
//Jörgen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 september 2008, 10:17:17 »
Hej Jörgen!  Ang din fråga 3: vad menas med att vissa pumpar är på 6.1kw osv, så om du nu menar luftvärmepumpar så anges en maxeffekt på dessa som de kan avge vid gynnsammaste fall vid ca +7 ºC, sen sänks effekten succesivt på pumpen allt eftersom utetemperaturen också går ned (det blir kallare). :)
Mvh Raffen.
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 17 september 2008, 10:22:52 »
tack raffen just det jag menade.....
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 17 september 2008, 11:05:56 »
Finns det nån som kan formel för att räkna COP värdet
tänkte skapa en graf för detta om det går men hittar inte formlerna eller hur man får fram det
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 17 september 2008, 13:02:34 »
Hej Jörgen!  Nej formlerna för detta vet jag inte, men fördelningen av COP-värde och hur detta ändrar sig ifh till utetemperaturen finns ju angiven från t.ex Energimyndighetens test. För din pump så innebär ju detta då vid 100% kompressorseffekt: vid +7 ºC är COP: 3,1, vid +2 ºC = 2,6, vid -7 ºC = 2,5, vid -15 ºC = 2,2, och vid -18 ºC = 2,0. :)
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/15.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 17 september 2008, 13:28:49 »
Kanon ska testa lite
måste kolla vad min kompressor är på vid 100% osv så kanske jag kan luska vidare därifrån...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 september 2008, 13:40:11 »
Hej Jörgen!  Ja gör så du, du kan säkert få till en hyfsad kurva med COP-värdet fördelat sett över de olika utetemperaturerna, jag skulle tippa att COP-värdet för din pump är nere på ca 1,0 vid kanske 21-23 minusgrader, dvs att pumpen ger ifrån sig lika mkt energi som du matar den med. Du såg väl också hoppas jag att COP-värdet förbättras ganska rejält på dellast (halvfart), som t.ex vid +7 ºC och med 50% kompressorseffekt är ju COP: 5,0 :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 17 september 2008, 13:40:35 »
Effekten för att värma 1 m3 luft är ju ganska konstant, så mäter man före och efter pumpen och vet hur mycket luft som passerar pumpen och dividerar detta med instoppad effekt så får man väl COP? det bökigaste är ju att veta hur mycket luft som passerar vid varje fläktläge...
EDIT: Effekten för att värma varerar ju givetvis med luftfuktigheten...
« Senast ändrad: 17 september 2008, 13:42:37 av Mrmuppen »
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 18 september 2008, 07:11:04 »
Kul att få så många svar här, (känner mig mer nybörjare nu)   ju mer man får reda på så märker man att mindre kan man
ska labba lite , vore kul att se lite på nån graf vad man ligger på i COP (UNGEFÄR) Räcker ju i detta fallet....
TACK !!!!
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 19 september 2008, 08:11:33 »
En sista fråga
Läste i manualen o där sägs det att man skall
It is recommended to keep CLEAN operation active at all times.
alltså PÅ hela tiden !?
sen vad gäller plasma operation
hur länge skall det köras
1 tim  eller 24 timmar eller på hela tiden !?
känner mig lite tjatig med frågor men så är det när man vill veta allt man kan.... *roflmao*
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 25 september 2008, 08:43:40 »
nu är jag här igen
igår kväll startade min kompressor ca 3ggr på en timme
är detta normalt eller onormalt
vet inget om detta hur det ska funka
min installatör var inget proffs på det heller så därför frågar jag här
killen som installerade detta gjorde ett snyggt jobb samt det är en yngre förmåga som jag gärna
gynnar (därför valde jag att handla av honom)
prylen i sig säger de flesta att den är kanon, men har lite svårt att hitta nån som kan så det är därför jag frågar
i detta forumet ......
Tack alla.
