Författare Ämne: Snett borrhål?  (läst 1464 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
Snett borrhål?
« skrivet: 07 februari 2005, 10:14:04 »
Har skickat ut anbudsförfrågningar och har nu haft den första anbudsgivaren på besök. Han tyckte att man skulle borra hålet snett ner i berget, detta för att borra bort från vattenbrunnen. Tydligen så blir vattnet bräckt när man kommer ner en 100 meter i berget och han ville väl inte riskera att det kommer in i vattenbrunnen. Inga konstigheter?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
admin
SV: Snett borrhål?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 10:17:19 »
Kan nog ändå bli problem om du har otur, det borde väl vara ganska svårt att gissa sig till hur ev. sprickbildning i berget ser ut.
Hör med Anders Nelsson på Geotecs brunnsforum, han borde kunna ge ett bättre svar än mig i alla fall.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Snett borrhål?
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 10:25:02 »
ska kolla med honom, tack.
Trodde att det skulle vara lugnt att borra då jag har rätt stor tomt, borrhålen blir väl typ 100-150 meter från varandra.
admin
SV: Snett borrhål?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 10:26:24 »
Varför gräver du inte ned ytjordvärme istället, det blir som regel klart billigare om man har plats för det.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Snett borrhål?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 12:24:10 »
vill inte sabba trädgården, har en hel del fruktträd som tar sin plats. Dessutom har jag sett hos andra hur jä....ligt det kan se ut när kälen lossar, HÖga BErg O DJuupa Dalar...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: Snett borrhål?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 12:29:22 »
Hur snett hål pratar vi om nu ????
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
SV: Snett borrhål?
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2005, 13:11:21 »
antar att det handlar om några grader, kanske 10 meter i sidled på ett 150 meters hål.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Snett borrhål?
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2005, 16:11:43 »
Som sagt...Kolla det där med nelson på brunnsforum
Jag har fäör mig att man ska täta på nivån där man när "bräckt vatten" för att undvika att förstöra grundvattnet i området...
Att borra snett... tror inte ett dugg på det..... avståndet mellan brunnarna måste va större än så. Lustigt att en brunnsborrare föreslår detta!!!
http://www.geotec.se/forum.htm
