Författare Ämne: Bergvärme...Hur dyrt att borra???  (läst 25331 gånger)
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 september 2008, 18:28:47 »
Bifogad fil har inget med Bergvärmetjänst i Norr AB att göra.
Mvh Manne
« Senast ändrad: 22 september 2008, 18:12:24 av VBK »
Tegelhus Umeå 125 m3 fördelat på 2 våningar med oinredd vind 62.5m3 källare  byggt 1970 Direktverkande el 32000kwh
Instalerat Thermia g2 + konverterat till vattenburet 14 element dec 08
tidigare 32000kwh med vp 13200 kwh första året
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Bergvärme...Hur dyrt att borra???
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 19:21:41 »
Finns spec på jorbborrningen, den är svindyr.. med så djupt till berg är en ytjordanläggning mycket billigare men då måste man ju ha nog stor tomt och helst lite "oöm"
Tycker att det låter dyrt och ev lite stor vp.. även om jag starkt gillar stora värmepumpar!
26´exl hushålls el.. hur vet du det har du siffror inklusive hushel?
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 21:30:07 »
Max effektbehov var 9,6 kW. Normalt brukar man välja en pump som ger ca 2/3 av max effektbehov, i det här fallet blir det en pump som kan ge ca 7 kW. En anledning till att man har föreslagit 10 kW är den låga köldbärartemperaturen vid DUT, -4 grader. Pumpens kapacitet anges vid noll grader. Varje grad lägre temperatur gör att effekten sjunker ca 4 %. En 10 kW pump kommer att  ge 8-8,5 kW och då är dimensioneringen av pumpen inte så tokig längre.
Däremot undrar jag över markslingan, den verkar väl kort i förhållande till effekten, - 4 grader in är lågt. Norrlänningarna här på forumet får kommentera det närmare.
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 21:38:38 »
Ingen spes på borrningen det enda dom uppgav vad att det är ca 40 meter ner till berg och dom vill ha 650 kronor metern med foderrör...
26.000 kwh är uppskattad förbrukning totalen är 31.000-32.000
vad tycker ni om priset på pumpen??? tycker man hitttarr 10kw pumpar för runt 55.000 är inte 40.000 lite dyrt för instalation???
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 19 september 2008, 20:04:15 »
(Ursäkta trådkapningen)  ::)
Jag är i exakt samma läge som du.. sitter med en offert i handen på 10.5kW vp samt 160m borrhål, ett kalas på över 140k! Räknade nyss ihop delpriserna... 90k för både borrhål och vp "löst", då får jag visserligen lägga ca 10-15k på att forsla bort gamla pumpen, beställa container till hålfyll och div. verktyg och doningar för att montera pump osv...  b00k
Prisskillnaden är hutlös! Väl..?  :(
Har aldrig gjort något liknande förr men nån gång ska väl vara den första... ;) Hur svårt kan de va? (Jo jag vet att jag nu åkallade sju års olycka..  ;D)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 19 september 2008, 20:12:20 »
90 för både pump och borrhål??? det lät billigt om jag får säga har du berg i dagen??? du får ju ändå räkna 55-60 på pumpen så 40000 för 160 m borra lät väldigt billigt jämfört med dom offerter jag fått.
Men det kan tillägas att jag skall konvertera till vattenburet men man blir ju förbannad när det skiljer över 100.000 sek på 2 olika offerter....vad jag vet så är gränsen 800 kr för snatteri, allt över är stöld
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #6 skrivet: 19 september 2008, 21:03:31 »
Jag betalade 43500:- för ett år sedan för 170m borra, 6m foderrör.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 20 september 2008, 08:07:58 »
Det finns en Firma på västkusten som tar 100.000:- för vp inkl varmvattenberedare borrning installation samt demontage av panna och tank. Enda tillkommande är eljobbet. 6kw vp av känt svenskt fabrikat
Det får då förstås inte vara 40m till berg.
Mvh AndersA
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 20 september 2008, 09:08:48 »
Billigaste offerten liger nu på 135.000 för 200m borra och en Thermia 8 kw värmepump instalerat med el. Efter som borrfirman inte har lokalkännedom på orten så har han garanterat max 5000 i extra fakturering på foderrör. Jag har ju direkt el nu så ingen gammalpanna skall kastas ut.
Men vi har inte diskuterat färdigt än fanns lite att göra på priset om jag gör vissa saker själv.....får se vart det hamnar.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #9 skrivet: 20 september 2008, 16:42:19 »
VBK: Jeo, inte med frakt etc då.. :) På diverse online vvsbutiker ligger en CTC 10.5kW på ca 50k och borraren ville ha 250kr/m för borrhålet, iofs kanske det var förutsatt att jag tog hela affären hos dem...? Som tur är har jag redan vattenburet, lider med dig om du måste konvertera först  :(
digitalrobert: Låter som vi har ungefär samma, 6m foder ingår här med och berget ligger nog inte djupare än så hos mig. Har berg på tomten.. :)
AndersA: Vilken firma är det? Förutsatt att de gör ett bra jobb (enligt devisen billigast är sällan bäst) låter det ju intressant! Med min tur ligger väl firman i borås.. :)
Edit: Såg på första posten hur långt du hade till berg..  ::)
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 21 september 2008, 11:43:38 »
 har ca 40 meter till berg därför blir borhålet ca 200 meter men i berg blir det 200-40 alltså 160 meter.
D>om rekomenderade att när man har så lånt ner till berget skall man borra lite extra helst för det blir en avkylning på dom 40 metrarna som har foderrör.
En firma vill sätta 10 kws pump medan en annan tycker det räcker med 8 kw. och han tyckte att 8 kwh var att ta i
Utloggad Nsv
« Svar #11 skrivet: 21 september 2008, 17:50:27 »
Är det med konvertering eller bara pump och borrhål.
för 200 meter inkl 40 meter foderrör bör ligga kring 75000 kr inkl moms.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 22 september 2008, 10:11:15 »
Nsv: Stämmer rätt bra med de prisuppgifter jag fått, då borde det landa på 70k för 160m aktivt borra och 40m borra+foderrör. Nu hade du ju ett bättre pris VBK men angående det första priset; bor du i Stockholmstrakten? (Där det verkar vara dyrare)
VBK: Låter väl som en rätt vettig rekommendation att ta till lite extra på borrdjupet. Väldigt intressant att höra vilken pump du väljer. Jag frågade extra mycket om just 10.5kW men försäljaren tyckte det var väl extremt för vårt hus med 155m2 boyta och 35m2 varmgarage (10-15 ºC). Även här på forumet har jag fått de tipsen att 8.5kW är en rätt rejäl överdimensionering.. då har vi treglasfönster och rätt välisolerat, åtminstone på kallvinden, och bor i trakterna kring Götet..
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 22 september 2008, 18:10:57 »
Viktig Information......
I min Energikalkyl som jag sickade med i Början av denna tråd så står det att Bergvärmetjänst i Norr AB som har lämnat kalkylen "Offerten" med 96.000 för borran och 98000 för pumpen. Denna offert är inte lämnad av Bergvärmetjänst i Norr AB vilket man kan tro. Det skall vara Svenska VPG som ligger bakom den oferten och med tanke på priset så vill jag varna andra för detta företag.
När jag i går fick en offert av den riktiga "Bergvärmetjänst i Norr AB" upptäckte jag detta när jag jämförde olika offerter.
Nu är det så att Ägaren Sture Aludden brukar besöka forumet och han ringde upp mig i dag och berättade att han sett min Tråd där han såg att det stog hanns firmanamn på den "oseriösa offerten" Jag vill be Sture och Bergvärmegruppen i Norr AB om ursäkt för denna miss från mig. Kontakterna jag haft med Bergvärmegruppen i Norr AB har varigt snabbt och proffsig utfört med konkuranskraftiga priser "Dock inte kul investering" :'( men det är ju knappast bergvärme firmornas fel, det var nog idioterna som satte in elraddar på 70 talet, men elen var ju billig då....
Men se upp med skojare det finns gott om dom......
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2008, 21:25:42 »
Jag borrade 2st 190m hål i juni och det kostade 105´ då grävde jag mellan borrhålet och hus själv.
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
