Författare Ämne: Koppla in Extra på bergvärmen  (läst 1637 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 11 september 2008, 18:00:35 »
Tjena hejsan!
Går och funderar hur jag ska få värme på övervåningen från min bergvärme pump...
Har golvvärme på hela nedre våningen och vill nu ha 2 radiatorer på övervåningen!
Finns 2 lediga platser på min shuntgrupp....
Vad finns det för problem??? eller är det bara dra upp slang och koppla in sig?
MVH Robban
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
SV: Koppla in Extra på bergvärmen
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008, 21:06:10 »
37st som läst och ingen vet svaret!? eller är frågan för dum? jaja jag är väldigt tacksam för svar.. fråga i fall det är nått ni vill veta för att kunna svara
  • Antal inlägg: 27772
SV: Golvvärme och radiatorer i samma system
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 06:06:23 »
Jag vet inte säkert, men gissar att du kan få problem med difftrycket om du sätter radiatorerna på shuntgruppen för golvvärmen.
Jag skulle rekommendera att du kopplar in dig före fördelaren istället.
Gör alltså att avstick från inkommande och utgående (bode finnas möjlighet att ansluta utan att du behöver kapa några rör) och dra separata ledningar till radiatorerna.
Gör du på detta sätt får du två fördelar:
1. Du får nästan säkert lite varmare vatten till radiatorerna än det som cirkulerar i shuntgruppen för golvvärmen, det är i alla fall min erfarenhet.
2. Du riskerar inte att få felaktiga flöden i golvvärmekretsarna.
3. Värmepumpens inbyggda cirkpump tar hand om flödet till radiatorerna, och shuntgruppens cirkpump (om du har en sådan) tar hand om golvvärmens.
Bifoga gärna en bild eller två på hur det ser ut hos dig runt shuntgruppen/fördelaren, så blir det nog fler som svarar.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 10:21:14 »
Tjena hejsan! Kul med ett svar!  Ja det låter ju logiskt det du skriver tycker jag.
Ja jag har en "extra" cp som sitter precis innan shuntgruppen.... så jag ska koppla in mig före den.. ok.
Ja jag kanske kan fixa in en bild senare....
Så med andra ord är det bara dra upp på övervåningen och koppla in mina 2st radiatorer och se glad ut...
Hur går det till med luftningen? bara lufta elementen eftersom dem blir den högsta punkten i anlägningen?
Vad är bästa matrial valet koppar? kommer dra synligt upp till övervåningen..
Annat att tänka på?
Tackar i förskott
MVH Robban
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008, 11:31:56 »
Annat att tänka på?
Avluftningen är inga problem.
Koppar är enkelt om du kröker själv.
Dimensionera radiatorerna för låg framledningstemp så kan du köra samma fina låga temp till både golvvärme och radiatorer och få bra COP.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 12 september 2008, 13:50:34 »
Annat att tänka på?
Tackar för svaret... Jamen då är det bara göra en inköps lista för detta då... har dem gamla fina radiatorerna...
yes ju större ju bättre :)
En annan fråga hur är det med service på bergvärme pumpar en villa 60?
« Svar #6 skrivet: 12 september 2008, 16:54:24 »
Den service som brukar krävas är väl en rengöring av de eventuella filter som sitter på radiatorkrets och köldbärarkrets.
I övrigt skall inte mycket hända.
Kolla trycket i radiatorkretsens expansionskärl också om det är ett tryckexpansionskärl, det bör vara minst 0.5 bar, har du pumpen i källare och har två våningar ovanpå skall det helst vara mer än 0.7 bars tryck i kärlet.
Tryckexpansionskärl brukar inte hålla så länge, gummiblåsan går sönder och då börjar trycket pendla, när systemet är kallt får du "undertryck" och när systemet värms upp så läcker det ut vatten/tryck via säkerhetsventilen.
