Författare Ämne: 1135 eller 1235?  (läst 1852 gånger)
Utloggad andersgson
  • Antal inlägg: 3
1135 eller 1235?
« skrivet: 11 september 2008, 14:19:07 »
Ska sätta in bergvärme, och funderar på 1135-8 + en acktank eller 1235-8
Vad är fördelarna/nackdelarna med dom olika pumparna?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27204
SV: 1135 eller 1235?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 09:07:07 »
Fördelar med 1135:
1. Den dag vvb går sönder behöver du inte byta värmepump
2. Den dag värmepumpen går sönder behöver du inte byta vvb
3. Större tappvarmvattenmängd
Fördelar med 1235:
1. Mer kompakt, stjäl mindre utrymme i huset.
2. Lite mindre energiförluster då ytan mot intilligande luft är mindre = lite högre årsmedelverkningsgrad.
3. Billigare i inköp och installation
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 17 september 2008, 20:48:52 »
En 1235-8 väger 300 kg och har dimensioner som ett större kylskåp, så skall du upp och ner i trappor så är en 1135 lättare att hantera. Har just släpat ner en 1235-8 en våning i en trång källartrappa och det var ej skoj!
Kolla in takhöjden där du skall montera, kanske en lägre pump kan vara av fördel.
Ha de kul.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2009, 12:16:31 »
Det lutar åt jordvärme hos oss!!!  Troligen denna sommar. :D :D
Vår ES 480 FLVP levererar alltid varmt vatten även om alla 4 i familjen duschar samma kväll utan att programmera den för xtra varmvatten.
Räcker den inbyggda vvb i 1225/1235 till oss även om vi blir 5 i familjen i sommar? Är det på gränsen skall jag givetvis ha separat vvb, men det ska in i tvättstugan, det ska rymmas!! Måste i så fall göra avkall på lite förvaringutrymme där.... Sc:,h Sc:,h
/Scoutman *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 12:19:03 »
Den räcker till, och skulle den inte göra det när barnen blir större kan du sätta en liten eleredare i serie med den inbyggda de få år som detta blir nödvändigt.
Skall ni både bada i badkar, och duscha tätt inpå så kan det bli lite varmvatten, men inte bara av duschning.
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2009, 12:22:30 »
Tackar för snabbt svar!!
Ska skriva i forumet när jag bestämt/beställt vp./scoutman
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 14:25:10 »
här så valde vi 1235 10kw och 200m borrhål, dom kommer väl på fredag o börjar borra lät det som Thumbsup
vi är 6 pers varannan vecka när små barna är hemma annars 4 och vi har bara dusch, dom 2 stora lär ju snart flytta ut då dom är 17 o 20, så 1235 bör nog räcka bra åt oss iaf...
kåken är 210kvm och är 2 hus i vinkel(sitter ihop) och ena delen finns det inga element(2rum) men det ska in det med samtidigt :D
idag gör jag av med ca6ton pellets (eldar lite med ved på sommaren för varmvatten ca 3kbm) el går det mycket då dom 2 rummen i andra delen bara har el element o där bor stor barna o dom vill ha varmt knUp går runt 23500kwh per år nu, ska bli kul o se efter installation vad man kommer ner på ;D
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
