Författare Ämne: Fläktkonvektorer nära värmepump  (läst 1198 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 06 februari 2005, 18:30:17 »
Hejsan, jag har bergvärme med ett tvårörssytem (paralellkopplat)  huset är byggt -45 med mindre tillbyggnad -60 rören till elementen är grova och elementen är stora med flänsar och mässingsvred och i våran källare har vi installerat två stycken fläktkonvektorer pga få element. Fläcktkonvektorerna sitter anslutna väldigt nära pumpen 0,5 till 1 m från värmepumpen. Är det något som kan inverka på verkningsgraden, dessa är ju väldigt effektiva och returen från dessa blir ju ganska sval och IVT mäter returen. Skulle det vara bättre att koppla dessa mot något av det grövre rören längre från pumpen. Bara nyfiken.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Fläktkonvektorer nära värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 18:55:39 »
Se till att strypa flödet till fläkt,konv, så att det inte rusar rakt igenom och tillbaka till vp.
5-7 graders skillnad på in till ut på konv. "enligt mitt tycke" ;D
Din vän i nöden.
admin
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 18:56:00 »
Se bara till att du inte har onödigt högt flöde på dina fläktkonvektorer (vattenflöde).
Vet du vad termostaten på fläktradiatorerna styr, är det flödet, fläkten (som stannar) eller är det en on/off-ventil.
Sitter det en "vanlig" rumstermostat som stryper flödet efter behov så behöver du nog inte bekymra dig mer om det.
Har du någon form av on/off-styrning på den så skall du försöka strypa in grundflödet så att den aldrig stänger av radiatorn.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2005, 19:03:40 »
Tror att den inbyggda termostaten styr fläkten, ställer jag ex 20 grader så det jag har märkt är att varvtalet på fläkten ändras ibland. Går även att ställa fläkten i tre fasta lägen oavsett termostaten men som det är nu så kör jag i läge auto dvs varvtalet på fläkten ändras ibland.
admin
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 19:05:57 »
Värmepumpens reglering för huset i sin helhet fungerar bättre om du ställer fläktkonvektorerna på fasta fläktlägen och sedan justerar in grundflödet över radiatorerna för att få bra (rätt) temp i de rum de skall värma.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 19:12:20 »
Men du tror inte att det skulle vara någon ide att ansluta konvektorelementen på de grövre ledningarna längre ifrån pumpen ? Det fungerar med att ställa in dessa på en fast fläkthastighet ?
admin
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 19:18:37 »
Det är bättre om du kan få energiuttaget på fläktradiatorerna att bli jämnt än att flytta returen.
Att flytta returen gör nog varken till eller från.
Du kommer ändå att få varierande returtemp in till värmepumpen när fläkthastigheten/effektuttaget ändrar på fläktradiatorerna.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 19:20:50 »
Tack för hjälpen !
