Författare Ämne: Kollektorslang??  (läst 2873 gånger)
Utloggad muskeljim
  • Antal inlägg: 4
Kollektorslang??
« skrivet: 09 september 2008, 18:11:57 »
Hej igen.
Nya frågor fick bra med tips och svar sist. Behöver nu lite hjälp.
Jag undrar vad jag ska ha för typ av slang till ett jordvärmesystem?
Måste det vara en PEM-slang eller fungerar det lika bra med en PEH-slang?
Vad är skillnaden?
Att det blir 40mm i tjocklek vet jag men sen finns det ju T.ex 40x2,4 , 40x3.3 ,40x3.5 också vidare?
Hur tjock slang ska jag ha?
Gör det nån skillnad?
Och det här med PEM, PEH, PEL kan man ha vilken som?
Slang som är till optokabel fungerar det, den heter PEH?
Hoppas på svar
Tack på förhand.
Jim
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
SV: Kollektorslang??
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008, 22:15:26 »
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad Nalle55a
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 11 september 2008, 22:28:19 »
Den länken var väl inget svar på skillnaden på slangarna   >:(
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26224
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 05:59:22 »
Jag kan inget om skillnaden mellan olika slangar, men jag skulle i alla fall aldrig chansa på att välja en slang som jag inte är säker på...
När det gäller tjockleken skall den vara 2.6 (helst)
Ju tjockväggigare slang desto sämre värmeöverföring = du behöver fler meter kollektor.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008, 07:45:43 »
40 ggr 2,4mm är det rätta svaret avseende jor/bergvärme slang. Du får se upp så att du får rätt stödhylsor om du skall göra jobbet själv. Ytterdiametern är samma på alla slangar men innerdiamtern varierar med väggtjockleken.
Mvh ///AndersA
Utloggad stilar
  • Numera VP-ägare
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 13 september 2008, 00:17:49 »
Mvh ///AndersA
Stödhylsor ?  :o
Vad är det som menas ?
Är det något som man missat ?
Har just lagt ner slangen, men inte satt den i drift ännu, har inte blivit informerad tidigare om stödhylsor !
Nibe Fighter 1225-8 (Driftsatt 2008-11-01)
Ytjord, dubbla slingor 1x200m & 1x230m
1 1/2 plan med källare, byggyta 80m2, boyta 120m2, källare 80m2, garage 25m2.
Byggår 1964, 3-glasfönster
Norrbottens inland
VP-logg år 1 : starter 5610, VP-tid 4153, TS-el 85
               2 : starter 3606, VP-tid 4228, TS-el 173
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 13 september 2008, 08:47:23 »
Jag har inte heller några stödhylsor...
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 18 september 2008, 08:28:55 »
När man drar koppllingarna tex övergång tillkopparrör (de tätar mot yttersidan på slangen) så skall man montera in stödhylsor inuti för att "stöda" slangen mot kompression. Dvs för att det skall garanterat bli tätt.
Detta är mest viktigt vid den tunnväggiga slangen 2,4mm.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 20 september 2008, 07:59:18 av AndersA »
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #8 skrivet: 19 september 2008, 21:19:24 »
På VA's kopplingar ingår stödhylsa av mässing.
