Författare Ämne: Koppla thermia till acc-tank  (läst 3250 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 09 september 2008, 05:27:26 »
Hej alla !!
Jag skall köpa en l/v pump och undrar om thermia har någon modell att erbjuda att koppla till min acc-tank som jag skall styra på temp, start 45 och stopp 50 grader.
Har jag fel om thermia att de har de känsliga prylarna inomhus i inne delen??
Jag vill bara ha utedelen och koppla på min acc-tank. finns det någon pump som passar min situation?
Nyfiken på Thermia.. :)
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
SV: Koppla thermia till acc-tank
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 07:21:01 »
Kan du specifiera det där?
Utedelen består endast av en fläktmotor och ett fläktbatteri. Thermia Atria fungerar principiellt som en bergvärme-pump, där du har en utedel istället för ett borrhål. Mellan utedel och innedel leds glykolblandat vatten. Kompressor, pumpar, växlare, allt sitter inomhus. Om du bara ska ha utedelen, var ska du då få värme ifrån? Sc:,
Vattenglaset är halvfullt
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21346
« Svar #2 skrivet: 09 september 2008, 15:46:45 »
Det känns lite bortkastat att köpa Thermia Atria och köra den med fast kondensering mot en acktank.  :P
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 16:06:13 »
Kanske CTC Ecoair ....
skulle kunna passa. Jag kör den med bara utomhusdel, dockad mot min gamla panna. Om du kombinerar den med styrmodulen Ecologic, så finns det 12 olika inkopplingsvarianter varav 6 driftfall mot acktank att välja på.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 september 2008, 20:01:07 »
Men att köra med fast kondensering ska man undvika det är ineffektivt...
Finns ingen annan lösning så kanske, men dom flesta har styrning för ekonomisk drift.
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 05:37:14 »
Hej igen !!
Så någon modell från thermia som har alla komponeneter i utedelen finns ej som jag kan använda??
Håller med om att det är bättre att ha känsliga delar inomhus som kompressor mm,
Varför skulle det inte vara effektivt att köra mot fast kondensering till min acc-tank??
Hur skall jag lösa det annars då?? Det måste finnas några förslag, jag har kollat lite på CTC och där verkar det finnas en enklare styrning i utedelen som man kan använda om jag har förstått det rätt..
Men Thermia verkade vara en bra maskin, men den kan jag inte köpa då..
Vilka pumpar kan jag använda mig av?? märken el förslag vore tacksamt
På återseende
Johan
Hus nr 2.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 10 september 2008, 10:26:00 »
Visst kan du köpa en Thermia Atria, men kör då flytande kondensering direkt mot ditt värmesystem utan shunt. Den har inbyggd växelventil och VVB också. Beroende på hur stor din gamla acktank är så kan du kanske ha den som volymförstorare?
Vill du ändå köra med fast kondensering så finns t ex Nibe 2025, CTC EcoAir, IVT Optima (Bosch), Airwell.
Angående fast eller flytande kondensering:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
« Senast ändrad: 10 september 2008, 10:33:13 av Carl N »
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 10 september 2008, 12:30:37 »
Det låter nästan....
som jag säljer Ecoair, men det gör jag inte. Om du kombinerar Ecoair med styrmodulen Ecologic, så kan du köra flytande kondensering mot (acktanken) när du har radiatorvärmen på. När du bara kör VV på sommaren, så blir det nog fast i praktiken.
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 10 september 2008, 19:06:06 »
Hej igen..
Tack för svar på en jättebra diskutionssajt.
Nu skall jag kolla på mina alternativ och studerna dem..
Meddelar sen hur det blir och återkommer säkert med fler frågor framöver..
Hälsn Johan :)
Hus nr 2.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 11:38:52 »
Fast kondensering säkert 30% dyrare än flytande....
Därav mitt råd.
