Författare Ämne: l/v + pellets eller elpanna????  (läst 1713 gånger)
Utloggad jamjo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 september 2008, 23:43:15 »
Funderar på att installera en ctc l/v pump inom kort. Det optimala tycker jag hade varit att istället för en elpanna ansluta till en pelletspanna med elpatron så att man slipper den dyra elen vintertid, men samtidigt har valfriheten.
Är det någon som vet om det är en orimlig prisskillnad mellan ctc värmepump + elpanna och ctc värmepump + pelletspanna?  Det jag funderar över är om man ändå tänker sig att installera pelletspanna med tiden kanske det är dumt att köpa värmepumpen med elpanna nu, om det inte skiljer så mycket i kostnad. Om man installerar med elpannan nu så får man ju den extrakostnaden som elpannan kostar den dagen man eventuellt vill komplettera med pellets. Kan dock tänka mig att det är mycket dyrare med pelletspannan och därför kanske man får dela upp investeringen. Krävs det en massa extragrejer som är specifikt för elpanna / pelletspanna ihop med värmepump. Om det är så, så kanske man nu istället borde satsa på pelletspanna förberedd för installation med värmepump, och sedan komplettera med pump så att man inte köper en massa saker som man ändå inte har användning för senare?
Rörigt inlägg! Sc:,h Tacksam för svar i alla fall.
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 15
  • Toshiba RAS 10
SV: l/v + pellets eller elpanna????
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2009, 06:35:34 »
Du kan få en extra slinga insatt i Biosol-pannan om du beställer det från Stocksbroverken.
Du behöver ange hur många kW som ska överföras. (Solslingan är dimensionerad för 4kW).
Det du får då en "ackumulatortankpanna" med pelletsbrännare, koppling till L/V samt sol.
Det borde vara flexibelt nog. Har man ytterligare plats kan man även utöka med en vanlig ackumulatortank, men det är överkurs.
/Magnus
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2009, 12:39:52 »
Om du laddar ner....
beskrivningen av CTC's styrstem Ecologic från deras hemsida. Så ser du att det finns flera alternativ att samköra LV med pellets/elpanna. Vanligast är nog att styrsystemet startar upp pannan när det behövs tillsattsvärme. Och du har i förväg valt (med en omkastare på pannan) om den skall köra pellets eller el.
En annan tanke är att du skippar pelletsalternativet och kompletterar med en LL pump som  hjälper LV när det är kallt.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
AirPatrol
