Författare Ämne: Taxeringsvärde  (läst 1461 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Taxeringsvärde
« skrivet: 06 februari 2005, 14:55:19 »
Bra länk där man kan kolla hur många poäng man har... a:gl
Den som har flest poäng när man dör har betlat mest med skatt...
https://www1.skatteverket.se/fa/fw_fastighetberakning/login.do
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Taxeringsvärde
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 15:46:17 »
17000/per poäng för mej. VP +170kr/år i skatt.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 704
SV: Taxeringsvärde
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 17:40:40 »
Räknar du taxeringsvärde/antal poäng eller?
Om jag gör det får jag 26500/poäng...
Utloggad PerF
  • No more oil!
SV: Taxeringsvärde
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2005, 20:08:36 »
Aj, nej! Blev luddigt det där. Jag kollade hur mycket 1 poäng till skulle göra på taxeringsvärdet. Delar jag taxeringsvärdet med antalet poäng (39) som du så får jag 27846. Sen att K/T värdet var 0,28 vid senaste
taxeringen är en annan sak...  a:gl
