Författare Ämne: Bästa driftsätt eco air+ivt480??  (läst 739 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 07 september 2008, 18:49:35 »
Hösten närmar sig och det är dax att fundera på optimering
Nu till frågan i dag är det byggt så att jag har 480in i serie efter ecoel/air alltså fyller jag den med 50gr från econ och låter sedan 480in gå på med sin kompressor och sköldar upp till ca 60gr resultatet har varit grymm vv mängd vilket var målet, frågan är vad är bäst? som nu så går ecoairen max 1tim om dygnet och 480in går snabbt i gång när det tappas vv, är detta bra eller ska jag döda 480in ooch låta ecoairen ta allt och endast köra legionella skydd i 480in med sköldar och skulle det krävas så får man slå på patronerna i ecoelen.
Vi e nämligen evinnerligt trötta på finlandsfärjesuset från 480in och jag antar att fläkten i den även tar ett gäng kwh(den borde ju duga som en volym/vvb!! ;) ;)) kom gärna med synpunkter.
/Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Bästa driftsätt eco air+ivt480??
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 11:24:32 »
Det är svårt att optimera....
utan några mätvärden.
Men just nu går min 105:a cirka 45 minuter per dag för att förvärma varmvattnet till cirka 45 ºC.  Det drar cirka 1,2kWh/dygn. Eftervärmer VV till 60 ºC i en beredare som drar cirka 2kWh/dygn. (Som styrs med timer 0700-2100). Därefter en blandarventil som tar ner tempen till cirka 52 ºC.  Dessutom drar 2 cirkulationspumpar cirka 1,8 kWh/dygn.
(Det är litet surt att cirkulationspumparna drar mer än L/V pumpen)
Vi är bara två vuxna, så du behöver säkert mer varmvatten, men..
om du får ut 50 ºC från Ecoairen så skulle det väl räcka att legionellaköra systemet till 60 ºC en gång i veckan med timer. Har du en Ecoel antar jag att den kan göra det automatiskt. Kanske skulle man kunna sätta en termostat+ timer någonstans på 480 's tank som startar 480 om temperaturen sjunker under säg 47 ºC under 0600-2200?
Så slipper ni störas på natten.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
AirPatrol
