Författare Ämne: Det här med ekonomin.  (läst 4168 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« skrivet: 30 mars 2004, 11:22:20 »
På begäran! Exemplen gäller för första året!  ;D ;D ;D
Att installera en värmepump är ju inte direkt billigt och avsikten är ju att på lång sikt spara pengar. Men hur ska man veta om man sparar nåt och i så fall hur mycket? Det är inte lätt...
Jag lekte lite med Excel och gjorde några olika uträkningar baserade på följande antaganden:
Installationskostnad.... 120.000kr.
Ränta....................... 5%
Elpris........................ 0.85kr/kWh
Avskrivningstid........... 30 år
Verkningsgrad VP........ 3,3
Installationskostnaden varierar ju en del men 120' är väl ungefär vad en "normalinstallation" av en berg eller markvärmepump kostar.
Avskrivningstiden bygger delvis på att borrhål/markslinga återanvänds efter första pumpens livslängd, ca 15 år. Vill man och har möjlighet att välja en längre tid så bör man vara medveten om att amorteringen på det ursprungliga lånet förmodligen inte täcker kostnaden för en ny pump.
Verkningsgraden 3,3 får ses som ett genomsnitt. Har man golvvärme med låg framledning blir den bättre, men kan också vara sämre om man har ett "högtemp" system.
Nåväl, de fasta kostnader man då får är då:
Ränta första året..... 4.200kr (netto)
Amortering.............. 4.000kr
          Totalt.......... 8.200kr
Nu då, vårt första exempel. Energiförbrukning värme+VV 15MWh.
Kostnad med EL..... 12.750kr
VP 100% täckning..  3.865kr
Kapitalkostnad........ 8.200kr
Besparing................   685kr
Som synes verkar 15MWh med ovanstående förutsättningar vara ett "break even" fall. Om man går ner ett "snäpp" på värmepumpen och antar att vi spar 5000kr på installationen så blir besparingen 584kr. Att besparingen minskar beror på att vi får mer tillskottstimmar och den rörliga kostnaden ökar mer än vad kapitalkostnaden minskar.
Om vi då går upp till 25MWh förbrukning med samma förutsättningar så ser det lite mer lönsamt ut.
Kostnad med EL..... 21.250kr
VP 100% täckning..  6.439kr
VP 95% täckning...  7.180kr
Besparing...............  6.613kr/5.870kr
I exemplet har installationskostnaden antagits vara densamma för 100% och 95%. Om vi ökar kostnaden med 5.000kr minskar besparingen med 400kr/år vid 100%. Men den är fortfarande något högre an vid 95%.
Jag har inte tagit hänsyn till att man kan snåla på borrhålets djup om man minskar pumpstorleken ett snäpp. Tycker att det verkar vara en kortsiktig och dum "besparing" på investeringskostnaden.
Om man är villig att öka amorteringstiden till säg 60 år så blir besparingen per år 2.000kr högre. Men det innebär förmodligen att man får skrapa ihop lite nya pengar istället för att bara utnyttja låneutrymmet i lånet när det är dags att byta pump.
Att "överdimensionera" innebär inte någon direkt merkostnad. Om valet står mellan 95% och 100% energitäckning borde valet vare enkelt. Ett snäpp större pump á 3000kr och 20 meter borrhål för 4000kr påverkar inte besparingen mer än att man fortfarande ligger något bättre till än vid 95% med dagens elpris. Är man orolig för antalet starter kan man sätta in en 150l ack för några tusenlappar och lösa det problemet.
Tja, jag antar att det finns synpunkter på mitt sätt att räkna  :P men jag uppmuntrar alla som går i värmepumpstankar att leka lite med siffrorna för att se vad som lönar sig och inte lönar sig.
Och glöm inte att "dumsnålhet" aldrig lönar sig!  ;)
Lycka till med era värmepumpsköp!  ;D
« Senast ändrad: 30 mars 2004, 20:40:57 av PerF »
Utloggad PerF
  • No more oil!
Re:Det här med ekonomin.
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2004, 11:30:19 »
Ska väl nämna också att kostnaden för elpanna eller annat inte ingick i mina beräkningar men räkna med att kostnaden (kapital) för den är ca 1000 kr per år räknat på 30 år som nog kan betraktas som normal livslängd. Så det innebär att besparingen ökar med kapitalkostnaden för värmepumpen minskad med kapitalkostnaden för elpannan.
Sorry!  :P ;)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2004, 13:42:51 »
Pengar ja, det är ett kärt ämne! När man kalkylerar en VP-anläggning anser jag att man även måste räkna med värdeökningen på fastigheten, vilket då resulterar i att även en +/- 0 kalkyl är intressant. I vårt fall konverterade vi från direkt-el vilket är extra gynnsamt (tror jag) i värdeökningshänseende.
Om man inte tänker sälja så kan man, om det behövs, få bättre lånevillkor om man högre värde på fastigheten.
Sen är ju VP'are snällare mot miljön.....frågan är bara när staten kommer på ett sätt att beskatta uttagen energi från moder jord?!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2004, 14:15:11 »
Du har glömt att räkna in reparations/servicekostnade, har sett att vissa anger ca 2% för dessa kostnader.
Kan du köra en uträkning på mitt projekt  ;D
Helkonvertering direktel till vattenburet.
Har gjort allt själv utom grävningen. Köpt allt billigt!!!
Totlkostnad 100 000 kr - 20 000 i bidrag
DEt jag lagt ut är alltså ca 80 000 kr
Tidigare elförbrukning 40 000 kWh
Ny (beräknad, fattas 2 månader) 22 000 kWh (Har hög andel hushållsel 12-15 000 kWh)
Elpris 0.65 kr
lån 70000
Ränta 4.3%
Teoretisk COP bör ligga på ca 4.0 då min framledningstemp aldrig överstiger 43 grader (förutom vid vv-produktion. Nibe 1210-7
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2004, 14:45:59 »
Håller i princip med. Ska man exvis byta ut ett existerande system pga ålder eller fel så ska man definitivt överväga det. Jag ångrar att jag inte tog det steget för tre år sedan när värmepannan gick sönder. Men vad gör man mitt i februari!!! Naturligtvis hade man kunnat fixa nån temporär lösning men det var inget man tänkte på då när man hackade tänder! Nu, efter första året med jordvärme, inser jag att vi har missat en 25-30 tusen i besparing!  >:(
Hur mycket fastigheten ökar i pris är svårt att säga. En del mäklare jag talat med säger att det inte påverkar så mycket men jag gissar att i takt med att energipriset/skatten stiger blir det mer intressant!  ;D
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2004, 15:15:02 »
Medveten om det. Jag anser dock att dessa kostnader handlar om små utgifter om man inte har riktig otur. Har inte heller räknat med att försäkringspremien kan öka hos vissa bolag... vad jag hört.  :-\
Självklart!  ;)
Lågt kWh pris du har? Bundet sedan flera år? Inkluderar det alla rörliga avgifter?
Jag räknade på 30MWh och 70000kr.
De 10000 du inte lånat skulle kunna ge en liten intäkt och kvittar man mot kostnaden att låna är nettot några hundringar plus som jag inte räknat in.
Tror att du är lite optimist btrf COP men låt gå!  ;D
Energibehov...... 30000kWh
COP................... 4
Kostnad............. 70000kr
Ränta................. 4.3%
Avskrtid.............. 30år
Täckningsgrad...... 100%
Elbehov, drift....... 7500kWh
kWh pris.............. 0.65kr
Elkostnad drift...... 4875kr
Amortering........... 2333kr
Ränta år 1 (netto). 2107kr
Driftkostnad år 1... 9315kr
Driftkostnad end. EL.. 19500kr
Besparing   .............. 10185kr
admin
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2004, 18:00:26 »
Skatterabatt i Norrbottens län gör att det blir "billigt" elpriset tecknades för ett år sedan 29.7 öre +++++skatt, tror det hamnar på ca ,65.
Tack för uträkningen, det stämmer ungefär med mina tidigare kalkyler.
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2004, 19:44:38 »
Kalkylen är mycket konservativ. Det förutsätts att elpriset är konstant alternativt att realräntan är 5 %. 5% är en hög realränta.
Det tas inte heller någon hänsyn till att räntan år två skall beräknas på ett nedamorterat belopp vilket gör att vinsten då blir större. Det hade varit mera rättvisande att räkna med en annuitet.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2004, 20:36:28 »
Riktigt! Du har helt rätt. Vill man räkna över flera år sä är det det. Min avsikt var inte skapa nån glädjekalkyl och att belysa kostnaden för det första året men det framgick kanske inte helt tydligt?  :-\
Därav ingen hänsyn tagen till ev ökande (sjunkande?) elpris. 5% ränta må vara högt och var och en får sätta in den nivå man kan låna till. Det varierar ju beroende på säkerhet mm... Och inflationen är ju inte speciellt hög just nu!  ;D Det finns säkert fler saker att ta hänsyn till men de flesta spekulanter är ju privatpersoner och då är det ju hur mycket det svider i plånboken just nu som räknas!
Kollar man på Rickards siffror så ökar hans besparing med ca 100kr/år under de första 10 åren med oförändrad ränta och elpris.
Det är knepigt med kalkyler och vi vanliga människor har ofta ganska kort till horisonten.  ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2004, 22:21:17 »
ÄR det så enkelt ?
Skriva av hålet på 30 år, måste jag ifråga sätta. Brukar man inte säga att det är 100år, fast det kan ingen säga med säkerhet. Och är 30 år på pumpen rimligt?  Tror inte det(min gissning).
Det mesta är mer eller mindre välgrundade gissningar. (för att sticka ut hakan lite)
En fråga som man kan ställa sig är: ÄR all amortering en kostnad ? kan det vara ngt annat ?
Men du har alldeles rätt folk tänker i för kort perspektiv och för snävt.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2004, 09:41:11 »
ÄR det så enkelt ?
Mnja, då förstod du nog inte riktigt. Amorteringstiden valdes så att den amorterade delen av lånet skulle motsvara ungefär vad det skulle kunna kosta att byta pump efter 15 år. Nu gör ju inflationen och prisförändringar sitt också men nåt måste man utgå ifrån. Så efter 15 år ökar man upp lånet till max och förlänger till 30 år igen (om man får för banken!  ;D )  På det viset gör man ju i praktiken inga avskrivningar alls på hålet utan skjuter bara den delen av lånet framför sig.  ;D
I det här fallet ett slags sparande för att kunna byta pump när det blir dags, utan att behöva öka belåningen. Det är ju inte konstigare än att man amorterar för att bygga upp en buffert på sina huslån så det finns lite att ta av när det blir dags för större renoveringar. Lite hjälp får man av inflationen men med den takt vi har idag ska man nog inte räkna med för mycket hjälp från den.
Jojo...  ;)
« Senast ändrad: 31 mars 2004, 09:48:38 av PerF »
Utloggad ME
    • www
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2004, 10:04:22 »
Då hänger jag med...  ;)  (var nog lite för trött igår)
Exakt vad jag ville belysa, men ville inte skriva det rakt ut, folk måste tänka till i bland.  Normalt får man bara höra att lånet kostar bara en massa pengar osv. Men man glömmer lätt att lånet består av två delar, där amortering är ett sätt att spara (istället för bankboken eller madrassen)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2004, 13:43:14 »
elpriset ligger lite lågt tycker jag. Du har ju nämligen en rörlig del på nätkostanden också åtminstone har jag det hos Telge energi. Lite konstigt egentligen eftersom nätkostnaden bporde i stort sett vara konstant....
Skogstomten
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2004, 14:05:32 »
Vad elpriset blir beror lite på hur man räknar. Det jag räknat in i 85 öre är elpriset, skatten, elcertet, rörliga nätavgiften och momsen.
Till dags dato ligger mitt elpris på 84 öre/kWh i år. Slår man ut den fasta avgiften för elavtalet (240) och den fasta nätavgiften (3171) så blir priset 92 öre/kWh på beräknad årsförbrukning. Eftersom jag kör rörligt elpris så kommer det troligen att sjunka något under sommaren. Eftersom dom fasta kostnaderna påverkar priset i förhållande till förbrukningen så tog jag inte med dem.
Kör man utan avtal så blir priset från min leverantör ca 20 öre högre.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 02 april 2004, 01:49:48 »
Hmmmmm kul med kalkyler. som sagt kan man manipulera ganska friskt.
jag hade en bef. panna som jag svetsat två ggr, tredje gången var det kört.
Mitt kostade 103´, men jag räknar bort vad en ny konv. pannanläggning skulle kostat!!!! jag var ju tvingad att "kosta på". 30-40 kan jag dra av!!
Jag var ändå lite tveksam om affären var klockren ur ekonomisk synvinkel, men tvekade aldrig.
Facit då, kört 5 vintersäsonger, besparing hittills (brutto) 70´!!!! mycket pga av att elpriset rakade i höjden!!   >:( >:(
Fasta avgiften har man även utan VP så den kan man bortse ifrån om man vill  ;D
Jag betalade med cash (cash is king som han sa Gyllenhammar). jag fick en payofftid på 5 år (räntan på sparkonto försumbar). Hade räknat på ca 10 år!!
Nu är kostnaden inte betungande det kan jag lova 8) 8)
Jag tror förövrigt att reala prisutvecklingen på el blir hög, om man nu avvecklar (kärnkraften) som man hela tiden hävdar att man ska göra. Ersättningselen vid avveckling kommer att kosta mycket mera, till det kommer statens (vår) kostnad för avvecklingen som säkert kommer att finansieras via höjd energiskatt.
I värsta fall får man väl starta motosågen igen, elen kan bli så svindyr att inte ens VP drift ger rimlig driftkostnad.
Vem vet  ;D 8) ::) >:( :o
